Ремонт "Комета 225 стерео"
Yorter
Re: Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Yorter »
я не уверен что такие еще продаются....я спросил ято есть похожее и не уступающее по свойствам
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
их валом, не думаю что у Вас там проблема... ближе КТ819Г
Наверно есть и импорт, но не скажу , просто не знаю ....
dmr
Сообщение dmr »
импорт TIP41C дешевле 819-х... ставьте если есть цоколевка другая!
Yorter
Сообщение Yorter »
блин поменял.........ЛК по прежнему работает ПК хоть хлебом не корми вечно хрипит
Всю плату перелазил нифига не нашел
Так уже задолбала эта прошловековая техника своим упорством
Yorter
Сообщение Yorter »
так и хочется купить все детали которые там есть
заного сделать новую плату
и все уже на чистую новую плату припаять.Только материалов нет :?
Sergiiko
я. делал оконечный на нем, правда давно, действительно такое же желание,
ну, если все надоело, смотри схему Вх ЛК перебрось на Вх ПК . (и наоборот,и делай выводы)...
если картина та же, тогда более радикально выпаивай все транзисторы, с платы (желательно аккуратно) литы под замену (однозначно)...
и помаленьку проверяй, обвязку,
операционичек оставишь на закуску.(зависит от искажения, на словах не объяснишь)...
транзисторы-
проверил?
впаивай транзисторы,пусть долго, но уже наверняка...
Yorter
Сообщение Yorter »
Транзисторы я проверил все
Все рабочие(вроде бы) кроме кт805ам на ЛК(УЖЕ ПОМЕНЯЛ)
Конденсаторы все поменял кроме пикушек
Прозванивал резисторы ну там вобще на лк мультиметр показывает до 250 а на пк до 900 :shock:
Греется микросхема к157уд2
Буквально вчера он начинал хрипеть на ПК я по боку мафона легонько ударил все нормально стало а сейчас не помагает :)))
Sergiiko
да похоже на операционик,
я так понял форму сигнала посмотреть не чем... :dont_know:
от это,
да операцыоник, не совсем надежный, частенько с хрипами дохнет...
будешь ставить другой ставь на панельку...
да напряжения на УНЧЗ замерь, особенно на ОУ...(питающие)
Andrux
Сообщение Andrux »
Yorter писал(а):Буквально вчера он начинал хрипеть на ПК я по боку мафона легонько ударил все нормально стало а сейчас не помагает :)))
может где нить холодная пайка или разъём с плохим контактом...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Yorter
Сообщение Yorter »
попробую пересадить все на монтажную плату...пожет там будет легче чем на этом коричневом
разваливающемся куске д****а
:evil:
mc.56
Сообщение mc.56 »
Yorter
---да напряжения на УНЧЗ замерь, особенно на ОУ...(питающие----
это обязательно!
---пересадить все на монтажную плату----
Ты чего? там все просто.Активн колонки от компа,замкнуть 1и2 на входе платы УНЧ и вперед сравнивать : 3и5 УД2 потом 9 и13,если разницы нет то смотри дальше по каналам.
--Конденсаторы все поменял кроме пикушек--
это исключать нельзя, я всвое время горсть транзюков спалил из-за утечки 120Пф.
кстати каким прибором пользуешься? фото в студию.
Yorter
Сообщение Yorter »
самый простой мультиметр
http://www.google.com.ua/search?q=dt+83 ... 06&bih=613
dt838
Я сейчас уезжаю и буду тут нескоро
Как только вернусь напишу! Меня не будет где то с месяц
Yorter
Сообщение Yorter »
плохая новость
замерил напругу без усилка 17в
подключил усилок стало 4в
WTF!!????
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
КОЗА где то :)))
mc.56
Сообщение mc.56 »
КОЗА где то
Ах, если бы....
Yorter
Желаете продолжить беседу по Ното-Комете?
Andруша
Сообщение Andруша »
Имеется данное чудо и у меня) Вот только с ним прилагается шум 2 видов: просто шипение(электролиты) и цокание в одном канале. Откуда цоканье?
nikakoy
Сообщение nikakoy »
Andруша писал(а):Andруша
, в каких режимах? я допутим как магнитофон давно его не использую, недавно пробовал и услышал ужасающий шум, а ведь касеты уж давно испортились(их не поризводят вроде). так что шум явление нормальное если уровень записи в пределах нормы. а вот щелкание, эт я бы проверил НЧ динамик, разве что. и попробуйте его в режиме усилителя. какие эфекты слышны будут?
Andруша
Сообщение Andруша »
В любом режиме. Я его использую только как усилитель. Колонки в порядке.
ANC
Сообщение ANC »
Ребята, можно вставит свои 5 копеек?
Собирался цифровать кассеты Кометой 225С-1, всё вроде нормально, но периодически при воспроизведении ни с того ни с сего отключается магнит прижима головок, срабатывает "стоп", хотя кассеты хорошие лента движется свободно- задержек нет. Этот глюк может появиться случайно, если и появляется- то надолго, ("прилипает" и через 3-4 мин "отлипает"), хотя иногда всё ОК. Пробовал смотреть пластину залипа магнита (т.н. якорь) на магните- ржи нет, маг квартирный. В чём дело? Говорят в плате автоматики, но куда конкретно лезть??? Слышал будто триггеры-микросхемы там ненадёжные стоят, ложное срабатывание вероятно, вроде можно поменять на более надёжные- по контактам совместимы но с меньшей вероятностью "глюка", однако КУДА ЛЕЗТЬ, что менять? Может кто сталкивался с таким ложным срабатыванием автостопа??? Говорили что в журнале Радио была небольшая статейка посвящённая замене этих триггеров на другие, более стабильные. Может кто помнит?
Принципова схема магнітофона Комета-225-стерео.djvu
(170.66 КБ) 572 скачивания
Нажимал лапками клавиши ЕС-1841
Gigavolt
Молодец,предоставил схему :beer:
С4 на плате автоматики (замени на новый) .Остальное см. viewtopic.php?f=32&t=49193
