Помогите собрать светодиодную подсветку =(
Сообщение Anjey »
Все пройдет...
Просто поставил то, что было под рукой, мне главное нагрузка нужна была.
Порог загорания светодиодов можно менять подбором резистора на 4,7к, это надо смотреть непосредственно со схемой на LM-ке.
Сообщение egorka87 »
Собрали. Не работает. Т.е лампочку 12 вольт простая работает как надо... медленно загорается и гаснет...а диоды просто горят. даже 72 диода недают нагрузки. просто горят. Еще попробуем сменить сопротивление на 4,7 на подстроечное и пошаманить. Но пока нет результата :(
Сообщение Anjey »
проверял и на светодиодах, все работает.
поиграйтесь резистором 4.7к
Ага... попробуем :) отпишусь попозже
Поставили резистор... на 4,7к. Крутили. Неработает. Диоды горят. Пробовали еще на 10к. Результат один. Просто горят и все. Т.е не закрывается кто должен закрываться. В чем может быть косяк? :cry:
При каких условиях это у Вас работало? Т.е может диодов больше или какие-нить они особенные? Может еще какой-нибудь резистор заменить на подстроечный?
Сообщение Anjey »
когда я эмулировал схему, выходной каскад использовал этот, но подключал к своему генератору. Повторю, я не делал генератор автора на LM-ке, тут надо смотреть и подстраивать. Светодиоды постоянно горят, значит транзистор (817) не закрывается, версия - не достаточный размах напряжения на базе 315-го. Можно попробовать уменьшить сопротивление резистора 1к в цепи эмитера КТ315. Если бы вы померили напряжение на базе и эмитере Кт315-го...
Сообщение Anjey »
В общем ситуация такая - при напряжении на базе 315-го - 1 В, светодиоды гаснут, при 1.3 В загораются.
Вот видео:
http://slil.ru/25219060
я пускал с генератора на ЛА3, просто для проверки.
В вашем случае поставьте в базу 315-го подстроечник 10к-47к, и попробуйте подобрать сопротивление.
Посмотрел видео. То что надо для меня =) Жаль что пока у нас невыходит собрать. Попробуем пошаматить с резисторами и сопротивлением... если что бандеролью схемку :)
(И еще как можно чуть замедлить загорание и затухание...букваьлно на секундочку? Эксперементировать с конденсатором?)
Вчера поставили все как Вы сказали. Нет эффекта =( Теперь даже простая лампочка, которая до этого мигала просто горит, неговоря уж о светодиодах. Может что-то сгорело?? Хотя запахло бы наверно... Вы бы могли пояснить графически куда что припаивать? Для проверки, если не трудно. Хотя думаю все правильно мы впаяли.... но не работает :cry:
Сообщение Владимир К. »
Привет всем.
Cозрела идея заменить люменисцентные лампы в портативном DVD плеере на белые smd светодиоды.
Только есть два условия:
1 - питание от преобразователя для повышения кпд.
2 - управление яркостью (две кнопки).
Вот думаю можно ли это совместить в одном корпусе микросхемы, или прийдется использовать два корпуса?
Сообщение Anjey »
egorka, проверьте 315-й транзистор, вы его спалили похоже.
Напишите, какое напряжение на 4-ой ноге LM324..?
Соберите схему - "проверка", при вращении переменного резистора в одну сторону светодиоды должны гаснуть, в другую загораться.
Далее, не подключая LM-ку к базе транзистора КТ315, напишите какой размах напряжения на 1 ноге?
Попробуем... а лучше нарисуйте пожалуйста схему, работу которой Вы записали на видео? Просто может будет проще собрать уже с рабочего образца, чем пробовать разные подходы к оживлению нашего... :roll:
Сообщение Anjey »
Схема видеофрагмента - К155ЛА3.
Подстроечник 4,7к - частота импульсов. При включении убедитесь в наличие импульсов на выходе генератора ( вывод 8 ).
Но светодиоды просто мигают, вам же надо плавное включение?
Если удовлетворит просто мигание, попробуйте потом схему - К561ЛА7
Спасибо!!! Попробуем это! Думаю замедление можно сделать путем присоединения конденсатора куда-нибудь.. :)
Но на видео они немного не так мигают как у нас...более плавно что-ли... )) у нас резко...
Сообщение Anjey »
Видео с телефона, поэтому присутствует эффект замедления.
Разобрались бы вы с LM-кой, на ней и реализован алгоритм "плавности". Просто нужно проверить ее работоспособность и настроить.
Ааа...понятно...а я думал что это так и есть...а это из за телефона... ну надо тогда пробовать... схему собрали на LM так что думаю переделывать на ЛА3 небудем.
Сообщение Паятель »
Плавное затухание/включение, кстати, действительно можно сделать на мультивибраторе, добавив конденсатор. :) Это на случай, если с ОУ не устроит.
Последний раз редактировалось Паятель Чт дек 13, 2007 22:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
Паятель, схемку нарисуй, если не затруднит.....до кучи рассмотрим все варианты....а я завтра еще одну подкину...
Сообщение Паятель »
Оно самое в прикошаченном файле.
Номиналы R2 и С2 точно не подскажу, придется экспериментировать. :)
Ну вот что-то вроде этого.
(13.51 КБ) 661 скачивание
Сообщение Anjey »
К сожалению, в данном случае, этот вариант работать не будет....
Вернуться в «Теория»
