Продвинутый автомат световых эффектов
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Есть такая идея, сделать полностью настраиваемый автомат световых эффектов :)
Несколько каналов (8 - 10), чтобы с этим можно было на мк реализовать много разных эффектов, многие из которых будут настраиваться с клавиатуры.
Все просто, но один вопрос есть. Как сделать плавное погасание и зажигание ламп, с регулировкой длительности? Ничего умного не придумал... :)
Может есть не сложный способ это сделать?
ARV
Re: Продвинутый автомат световых эффектов
Сообщение ARV »
Upgrader писал(а):Как сделать плавное погасание и зажигание ламп, с регулировкой длительности? Ничего умного не придумал... :)
да, способ есть: ШИМ + таймер. Для ламп, питающихся от сети - фазовое регулирование + таймер
Upgrader
Несколько последовательно соединенных лампочек, примерно где-то 20 вольт 2вт на канал.
А без ШИМа никак? :)
ARV
Сообщение ARV »
Upgrader писал(а):А без ШИМа никак? :)
почему ж никак? :) например, ЦАП и мощный выходной каскад :))) заодно и погреешься
