Здраствуйте. Мб тема не там, но все же.
По сабжу нужен GPS чип, который монтируется на плату(не BGA), работает от пассивной антенны(тоже монтируется на плату) , на борту UART или SPI(или и то и то) без USB, протокол не важно хоть BINR, хоть NMEA.
Может у кого нить опыт в этом деле есть? По вышеперечисленным параметрам подходят почти все ---аж глаза разбегаются. Тыкать наугад тоже не хочется. С GPS ранеее не работал, поэтому и выбрать толком подходящее не могу.
Может есть какие нибудь популярные и легкодоступные?
Помогите с выбором GPS чипа
Re: Помогите с выбором GPS чипа
Все зависит от того, что требуется получить.
1. Есть блоки с соединеием по SPI и UART. Конечно, с UART работать намного проще. Но если требуется соединять более 2х устройств, то UART может потребоваться под другие нужды. Есть и комбинированные - где существует оба интрфейса.
2. Есть со встроенной пассивной антенной и есть с выносной активной. Если устройство планируется держать в руках, то подойдет со встроенной. Если же в каком-то экранированном объекте (например машине), то желательно активную выносную приобрести.
[url=http:///]
[/url]
Ну почти у каждого есть UART, SPI реже. Устройство переносное, следовательно аннтену встроим внутрь. Ну а что насчет чипа то? Их целая куча и почти с одинаковыми параметрами --что брать ваще любой? Ну или какая фирма производящая чипы лучше?
svd71 писал(а):1. Есть блоки с соединеием по SPI и UART. Конечно, с UART работать намного проще.
На самом деле, абсолютно одинаково.
А по теме порекомендовал бы Sirf star-3
Показателем тут является сколько спутников за раз может отследить. Sirf-III как раз, по моему, 12. Есть модели, которые 9, есть и 15.
Больше - лучше.
Больше - лучше.
[url=http:///]
[/url]
svd71 писал(а):Показателем тут является сколько спутников за раз может отследить.
Все современные чипсеты могут одновременно отследить спутников раза в 2-3 больше, чем в данный момент находится над горизонтом в точке обзора -))))))) Это маркетинговая лапша, как мегапиксели в камере мобильника.
Важнейшее - чувствительность приемника. Но - есть всякие медиатеки и прочие, где чувствительность заявлена на 3-5дБ лучше, чем у Sirf3, однако на практике какие девайсы в руках держал, ловилось лучше у сирфа.
Ну и время старта для многих применений тоже важно.
Sirf что то найти не могу. Кстати из ГЛОНАСС чипов получается тока НАВИСовский СН-4706, очень туго в РОССИИ с чипами однако((
А что скажете про модуль EB-240TD , вроде как бы вся обвязка есть и антенна пассивная встроенная, меньше проблем с разводкой. Хотя это не чип, но для начала лучше заюзать модуль.
Еще кстати во многих пишут параметр--количсетво каналов, я так понимаю это количество спутников которые одновременно может обслуживать чип? Есть даже 40 и 66, но куда столько? Это типо на gps, глонас, galileo и compas сразу одновременно?
И еще ---можно ли использовать gps без антенны?
