Модернизация компьютерного БП -12в
Сообщение kot9pko »
Хотелось бы сделать биполярный блок питания для усилителя, и я присмотрелся к компьюерному. Я слышал, что можно усилить максимальный ток -12 вольт на нём, перепаяв пару диодов. Но каких именно и какими заменить?
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение serg_ns »
Ну, собственно, те диоды, что стоят в цепи -12В. Заменить чем-то вроде 12С20, посмотри, какие стоят по цепи +12В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение nik-as »
kot9pko писал(а): перепаяв пару диодов.
Не только, ещё нужно увеличить ёмкость конденсаторов и перемотать
обмотку -12В на ДГС более толстым проводом, а также переделать цепи стабилизации
напряжения с 5В на 12.
Те с которых идёт выход -12В. :)
На любые Шоттки на подходящий ток и обратное напряжение 60-100В
Сообщение dandiv2006 »
Берем первый попавшийся БП в руки, смотрим на подключение диодов по плюсу и минусу 12 вольт. И что видим: питание +12 вольт с двух обмоток транса через спаренную диодную сборку идет на +12вольт выход (ну там через дроссели ещё...) и С этих же выводов через диоды маломощные, включенные в обратном включении на -12 вольт. Кстати ДГС - это дроссель? Или что? Не все наверно понимают, что перематывать...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Borodach »
По переделке можно вот здесь посмотреть - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение Starichok51 »
ДГС - это дроссель групповой стабилизации. на нем намотаны обмотки дросселей всех выходов.
Во многих БП ПК, минус 12 вольт минует этот дроссель... . :)
Borodach писал(а):Во многих БП ПК, минус 12 вольт минует этот дроссель... . :)
Тогда что вы советуете перематывать? У меня дома валяется куча АТХ блоков, но -12 у всех идет также через дроссель (Теперь хоть буду знать что это ДГС :)) )
Если через ДГЦ, то ничего перематывать не надо, только заменить диоды на более мощные, поставьте побольше конденсаторы на фильтре и в путь... . :)
Желательно, правда, переделать стабилизацию с шины 5 вольт на шину "плюс 12 вольт" - это улучшит стабильность выходного напряжения.
Borodach писал(а):Если через ДГЦ, то ничего перематывать не надо, только заменить диоды на более мощные, поставьте побольше конденсаторы на фильтре и в путь... . :)
Опять не стыковка... в ДГЦ по -12в провод тоньше чем +12в, поэтому перематывать нужно :) если знаете как правильно сделать, то может сразу написать что именно нужно сделать? А то - то перематывать, то не перематывать... Мне то это не нужно, но думаю автору было бы полезно знать что проверить и что доработать, чтобы по несколько раз не ковырять один и тот же девайс.
На счет стабилизации - согласен, если 5 в не нужно (или не критично), то делитель желательно переделать
Сообщение kot9pko »
Спасибо за ссылки, буду вникать :)
встречался один такой мне. по минусам стояли 7912 и 7905.
Можно использовать два одинаковых раздельных дросселя и вообще не использовать ДГЦ - кому как удобнее, тот так и делает ... . :)
А у меня на столе плата, где стоит отдельный дроссель гантелькой и небольшой конденсатор по шине минус 12 вольт - вариантов много ... . :)
блоки бывают с разным числом витков в ДГС. если у тебя по +12 вольтам намотано 30 витков толстого провода, то -12 Вольт намотано тоже 30 витков, но только тонкого провода. тебе надо вот эти 30 витков тонкого провода заменить на 30 витков толстого провода, как по +12 Вольтам.
Я бы не мудрил - нашёл бы два одинаковых, ДГЦ ещё выпаивать замучаешься ... . :)
ДГС.
ноу проблем, я их уже тьму выпаял при переделках блоков.
Согласен, но для этого лучше использовать фен, но не у всех он имеется... . :)
Сообщение Stalker007 »
Borodach писал(а):Согласен, но для этого лучше использовать фен,
Может и лучше, но и паяльником выпаять не проблема. Тоже приходилось, трудностей не припомню.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
На вкус и цвет... . :)
У меня когда фена не было я тоже паяльником всё выпаивал ... . :)
