авто-нужна помощь в устройстве регулировки освещения
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Borodach »
А схема какая...? :)
Сообщение mc.56 »
MAVr 34 писал(а):Осциллограмма без нагрузки хорошая, а вот под нагрузкой какая то лажа. Вы регулировку меняли или это при том же положении регулятора, что и без нагрузки
значит лажа.
не менял ничего,потенц-186Ком, лампу тока подцеплял. питание АКБ 12в/62а.
(19.41 КБ) 772 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Стабилитрон какой установили? В схеме стоит на 15В, а у вас? Дроссель стоит?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение mc.56 »
стабилитрон-2 шт Д814 на15,1в вместо дросселя еще 60Вт лампа.
А нужна ли лампа, может её совсем убрать...? :)
Сообщение mc.56 »
а дроссель тогда для чего?
Ну, лампа его точно не заменит.
К тому же у него такой номинал, что кроме помех от фронтов он ничего нам не порежет... . :)
Сообщение MAVr 34 »
Интересно, а зачем там на 15В стабилитрон, когда питание всего 12В. Я бы максимум на 12В стабилитрон ставил. Вот только непонятно, что может так резать вершину импульса. Может стоит увеличить емкость С6.
Сообщение mc.56 »
все,харе,не хочу ее, к тому же если все точно по схеме собрать -вообще ничего нет.
Сообщение MAVr 34 »
Эээ нет, так дело не пойдет. Нужно доводить дело до конца. Вы думаете что у всех все сразу получается? Далеко не всегда. :) Проявите терпение и будет вам удача. :music:
Может, всё-таки, найти и поставить дроссель?
Возможно, что за счёт импульсов самоиндукции он даёт нам дополнительное напряжение на конденсаторе С6, а стабилитрон ограничивает его значение...?
Я бы попробовал, прежде чем забрасывать схему. Дроссель можно намотать на любом кусочке феррита или даже на одно ватном резисторе... . :)
Сообщение MAVr 34 »
Очень может быть, незря же он двуханодный.
Сообщение Pinky2 »
1 Совсем не факт, что стабилитрон двуханодный.Обычный у них так же обозначается.
2 Питалово на ИМС(7,14) подано? На схеме как то не явно обозначено...
3 Впорядке экспиримента запитайте все что левее С6 от отдельного источника
Сообщение Andrux »
Pinky2 писал(а):1 Совсем не факт, что стабилитрон двуханодный.Обычный у них так же обозначается.
1- т.к. в бортовой сети может до 14,5v подняться напруга, поэтому и стабилитрон на 15v, представте что стоит на 12v тогда при малейшем поднятии напруги он сразу в КЗ уйдет...и не вернется :)
2- ну как не явно обозначено??? все там ясно и понятно...что на 7 и 14 ноги микрухи нуно подать...
3- а смысл?
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Не понятно кто "уйдёт в КЗ" и почему, а так же третий пункт... . :)
Сообщение Andrux »
Borodach писал(а):Не понятно кто "уйдёт в КЗ" и почему, а так же третий пункт... . :)
при повышении напряжения, что происходит со стабилитронами??? или Вам никогда не приходилось их в аппаратуре менять??? а ну могут и просто в обрыве быть...а еще и в разрушенном состоянии...
открываешь телек, а там все в пуху от литов, и стабилитрон либо в коротыше или в пробое полном или просто ноки из платы торчат...
третий пункт к предыдущему автору, зачем запитывать все что слева от С6 ??? если и так все запитывается...вот какой в этом смысл??? обойти дроссель??? или я чего то не понимаю...
Сообщение MAVr 34 »
Стабилитрон не уйдет в КЗ при превышении напряжения благодаря резистору R5, он для этого и предназначен - гасить на себе излишки напряжения и ограничивать максимальный ток через стабилитрон.
Так и я об этом ... . :)
А подать напряжение на С6 для того, чтобы проверить работает ли схема при наличии стабильного напряжения питания ... . :)
Сообщение MAVr 34 »
Я всегда, если вылезает какая либо лажа, делаю раздельную проверку устройства или схемы. Делишь на функциональные части и проверяешь. От проверенных источников, питания и сигналов. Так быстрее грабли найти.
Мне кажется, что схему с аналогичным питанием можно было сделать и на одном корпусе 555 и попроще ... . :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
