Анемометр (измеритель скорости ветра)
Сообщение rommel89 »
хотел бы наблюдать погодой за окном и знать точности... термометр хотел сделать. вот вот собирался он один датчик стоил 800тг. потом купил термометр с 2 датчиками за 600тг)вот терь думаю знать бы скорость ветра)
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/90044/
как его подключить к компу? у кого какая идея? лтп, сом, юсб?
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение dr.faust »
Если Вы сделали его на базе мыши, то подключать в мышиный порт, что несколько логично. Если же на микроконтроллере, то подключить можно к COM или к USB через FT232BM. Вся сложность в написании программы.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Anode_Katode »
По-моему, как-то все это сложно, мышь шариковую ломать, потом городить схему (и программу-прошивку) счетчика импульсов.
Проще взять моторчик постоянного тока (например от привода подложки DVD-rom'а) простой и незамысловатый, и подключить к нему флюгер. В генераторном режиме у двигателя практически линейная характеристика (напряжения от частоты вращения). Это напряжение можно "оцифровать", а можно аналоговую схему сделать.
точно линейная? а то там вроде как говорилось что у двигателей не линейная. ааа двигатель потом можно например подключить скажем к LPT порту напрямую и мерить напряжение? мне кажется двигатель быстрее износится. они вроде на щетках. встречал много дисководов когда щетки лепестки изнашивали.
rommel89 писал(а):точно линейная?
Линейней не бывает :)) Простой тахогенератор получается. Можно напрямую к компу присоединить и напряжение со щеток снимать. По поводу износа - запас прочности большой, особенно если гонять на малых скоростях (надеюсь в Ваших широтах ураганные ветра на норма). Если нужна совсем уж стопроцентная износостойкость, то можно взять шаговый двигатель (например от старого дисковода). В нем нет щеток, есть только обмотки, так что пара диодов, конденсатор и тахогенератор готов.
думаю программу сделать то я смогу. но вот в создании схем слабоват. не поможете?
Для начала все же надо определиться с типом датчика. Либо счетчик импульсов, либо тахогенератор.
Anode_Katode писал(а):Для начала все же надо определиться с типом датчика. Либо счетчик импульсов, либо тахогенератор.
так что посоветуете умные кошки?
И все таки мое мнение - тахогенератор + простенький АЦП (либо внешний, либо в составе компа, например, в звуковой карте).
а что если взять простой обычный контакт??? и поцепить ее к лпт? и считать сколько раз нажмется контакт? и получиться столько то оборотов в минуту.
это не быстро будет? нажимать столько то раз по контакту? нууу сдеать какие нить лепестки из меди чтобы при 1 обороте задевали...
Сообщение Jack_A »
Это решение времен Петра I . Уже при Наполеоне Бонапартии от него начали отказываться :-)
Контакт создает сопротивление, и что-то внятное начнет показывать только при шторме или урагане. Речь идет о бесконтактном съеме . Мышкин энкодер - один из вариантов. Можно поставить на ось что-то вроде звездочки, которая своими лепестками перекрывает зазор бесконтактного датчика. Можно продолговатый магнитик перпендикулярно оси вращения, и 2 раза за оборот он будет замыкать геркон.
В общем, задача для кружка юных техников - простенькая, и вариантов вагон; будит фантазию.
насчет геркона сомневаюсь... при быстром движении оно ваше не ловило.. было дело когда ставил спидометр к велосипеду. как насчет подключение фотодиода или фототранзистора к ком или лтп порту? есть варианты , схемки?
Jack_A писал(а):Это решение времен Петра I . Уже при Наполеоне Бонапартии от него начали отказываться :-)
буду несогласен.
1. как на примере по ссылке ваше нету никаких подшибников итп.
2. тут советовали даже использовать двигатели от двд.
а контакт можно сделать как щетку электро мотора даже еше тоньше как иголку.
Сообщение rubic »
кстати, а как перевести вращение флюгера в скорость ветра.......,я планирую использовать диск с дырками и оптопару
Сообщение Пряничный человечек »
Датчик на "просвет"
ИК светодиод АЛ107Б выдерживает большие импульсные токи(до 1А), и если его питать короткими мощными импульсами, то чувствительность схемы повысится, а если сделать скважность импульсов большой, то будет экономиться питание. Пусть, будет 10 отверстий, максимальная скорость 20об/с, тогда частота составит 200Гц. Частота импульсов через светодиод(см. схему) 1кГц, время одного импульса составит 10мкс, т.е. скважность будет равна 100. Тогда полупериод одного входного импульса при максимальной частоте будет 2.5мс, т.е. за это время уложится около 2.5 импульсов от светодиода.
К561АГ1 - это одновибратор с перезапуском, т.е. если во время действия выходного сигнала пришел еще один запускающий фронт, то он перезапустится и начнет отсчет времени заного.
К выходу одновибратора можно подключить на выход счетчик и выводить количество оборотов на индикатор.
Резистор R5, который идет от к561аг1 не 1кОм, а 30кОм
(28.35 КБ) 730 скачиваний
Сообщение murzila »
Это не смотрели?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
