Кстати, может кто-нибудь подскажет где можно скачать схемы усилителей на воркбенче? Тех усилителей что в примерах мало.
Полевые транзисторы EWB
Где можно посмотреть выходные, передаточные и остальные характеристики полевых транзисторов из Electronics Workbench 5.12? Самому их получать, естественно, неохота. Смотрю их свойства, а там всё на английском и что-то те названия ну совсем на русский не переводятся (транзисторы по-буржуйски специфицируются не так как у нас?).
Многие характеристики у нас и буржуев совпадают. Загляни в любой наш справочник по транзисторам. В EWB, также как и в других моделирующих программах в основном используются модели P-Spice. Иногда некоторые модели могут быть ограниченными, т.е. не учитывать всех режимов работы транзистора. Модели можешь искать на сайтах производителей и на http://www.rodnik.ru.
да я думаю, что по единице измерения можно примерно представить, что за параметр, а перевести название - дык и вообще все понятно будет. Даташитов не читаешь чтоли? по ним вопросов не возникает?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
На rodnik.ru ничего подходящего не нашёл. Даташиты почитал. Ну так там же немного кривых нарисовано, какая точка какие координаты имеет не определить по ним нормально. Брать примерные значения нужно, что ли? Вот сейчас пытаюсь рассчитать выходной каскад усилителя на биполярном ГТ402 в схеме класса А, там нужно по кривым определить максимальные и минимальные напряжение и ток. Как это сделать по даташитам?
А я вот не понимаю, там, например, у полевых транзисторов есть Transconductance Coefficient (A/V), но он больше крутизны примерно в 10 раз, и непонятно что это вообще.
а что, в даташите нет статических/проходных характеристик?
их не будет в даташите только в том случае, если п/п прибор не предназначен для работы в линейном режиме. Типа ключей.
А как в Electronics Workbench нарисовать такую схему?
Где взять КР572ПВ5 и ИЖЦ5-4/8?
- 1.rar
- Схема
- (53.71 КБ) 336 скачиваний
- начало.rar
- начал рисовать
- (9.97 КБ) 352 скачивания
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Абалдеть....неужели никто не знает?! Ладно ижк можно представить как 4 семисигментных индикатора, а АЦП? Зачем тогда вообще нужна эта программа?!!!! Собирать простейшие цепи и усилительные каскады???? Не ребят, это не пойдет...
