Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение volter5000 »
памоему даже много, 10х10 см, и 5 см в высоту + вентилятор, он врядли вообще нагреется, можно даже 2 уся посадить
Сообщение michey25 »
кто-то тут говорил что может подкинуть схемку стабилизатора двуполярного напряжения. буду благодарен если подкините)
Сообщение VanLux »
Вобще то здесь нужно питать нестабилизорованным питанием.
я писал про стабилизатор, но на тот случай когда у тебя было там больше 50 вольт, и ето был вариант скинут напругу без перемотки, но ты вроде нашел нормальное напряжение. И то патом я переосмыслил это дело, и при большем напряжении лучше с последовательным включением выходников по эксперементировал бы.
Сообщение dsweb »
Народ а я понял почему у многих на выходе 29 вольт!!. У нас печатка зеркальная(в программе она уже зеркалированная).. Мы не так плату сделали. Вот и 29 вольт. Посмотрите фотографии рабочих усилителей..там печатка по другому. т.е. нам детали надо перевернуть и напаять на печатную сторону...И заметьте что в программе название сайта зеркально!!!!вот. Я чуть бошку себе не сломал..неделю мучаюсь..и ниче не понимал. :shock:
Сообщение hd1000 »
Sven026 писал(а):Хорошо ли будет охлаждать этот радиатор http://www.chipdip.ru/product0/9000041908.aspx с обдувом(куллером), при максимальной громкости ?
Смотря какой обдув будет. Вообще этот радик естественного охлаждения.
Лучше уж процессорный взять, у него площадь больше и цена втрое ниже вместе с вентилятором. Или б/у за пиво в любой компьютерной лавке.
У меня они (с терморегулятором оборотов на lm311) на максимуме выше 50 град. не греются. И усилители почти карманного размера и веса.
http://i011.radikal.ru/1103/e9/0b5a0029c387.jpg мой вариант полного усилителя ( стерео + буф), для буфа усилитель Тда7294 + 1943 5200
в конечном варианте, всё ето засунется в ящик из под Уся Радиотехника у101
Сообщение VanLux »
А что 1943 такой мелкий?
1943 и 5200 под черным железом
Сообщение VanLux »
Не, просто у него корпус маленький какойто, обычно как у 5200.
ну где Очередной человек у которого чота не запускается, а то даже скучно )
Сообщение VanLux »
Я хотел этот собирать но передумал.
Сообщение Sven026 »
У меня 57-58в переменки на выходе когда просто включён, а когда динамик подсоединяю то коротит и сгорает.
Что такое я не знаю.
Ну помогите мне разобраться.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение VanLux »
Питание какой? Земля есть? Транзисторы правильно впаянные?
Сообщение Sven026 »
TC-250-2M - +-38в
Земля есть.
Как по схеме 1Б 2К 3Э.
Сообщение Sven026 »
+-38 это с конденсаторами, а я запускал без них.
При включении динамика когда стояли резисторы 100(Ом)/2вт. который ишёл на плюс питаня сильно грелся за 3сек я руки мог обжечь. А когда динамик отсоединяю то всё работает без нагревов.
Сообщение VanLux »
Давайте фото печатки, и походу транзисторы вылетели.
Сообщение Sven026 »
Ладно щас 2 мин только не смейтесь
Сообщение Sven026 »
Извините за то что долго и за качество(телефон).
(203.9 КБ) 752 скачивания
(220.92 КБ) 668 скачиваний
[attachment=2]Фото0116.jpg[/attachment
Это охлаждение, но я без него использовал т.к. нету изолирующих прокладок.
(190.15 КБ) 554 скачивания
Сообщение VanLux »
:o Ничё не понял, у Вас что там стекстолит не продают?
