Них@я себе! У нас в "радионе" одна квишка 20 киловольт 150 пф стоит ....20 рублей!Маккк писал(а):Ставь! Но лутше всётаки делать теслу из мота а лутше из 2 мотов, нужны конденсаторы кви-3(одна штука 300 рублей) это по дешёвки а их надо около 12штук. Я собираюсь делать СГТЦ_шку скоро микроволновку найду и понесёться дело :beer:
Катушка Тесла
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ахахахаха катушка тесла от 220 ты понял что сказал??? понял двигл оборотов так на 200000 на нем пару десяток сщеток и тогда можно будет и от 220...
уряяяяяяя
собрал вращающийся разрядник!
сёдня доделаю свою теслу.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
а что если теслу намотать многожильным медным эмаль-проводом
(литцендрат лэшо 0,32 или лэло 0,32 или плэшко или лэпко )
Без проблем можно на 220 сделать (сам делал). Только стримеры будут сантиметра по 2 - 3, не больше, да ещё и тонюсенькие, еле видно. На вал двигателя металлическую шестерёнку и проволочку, которая немного задевает за зубцы.VLAD1996B писал(а):ахахахаха катушка тесла от 220 ты понял что сказал??? понял двигл оборотов так на 200000 на нем пару десяток сщеток и тогда можно будет и от 220...
Первичку что ли?ДАНДАН писал(а):а что если теслу намотать многожильным медным эмаль-проводом :idea:
(литцендрат лэшо 0,32 или лэло 0,32 или плэшко или лэпко ) :idea:
Кста, у меня есть тесла на ГК71!
да почему первичку
вторичку !
а первичку я мотаю проводом в палец толщиной
юрик воронеж а у тебя питание от МОТ`а ?
Да. С множиком на 2. После множика - порядка 5 киловольт. Достался из дохлой микроволновки
и как разряд?
а откуда лампа гк-71 ?
а надо ли ставить умножитель напряжения(5\15 кв)
в блок питания трансформатора теслы?
а какой конденсатор и откуда он взялся?юрик Воронеж писал(а):Да. С множиком на 2. После множика - порядка 5 киловольт. Достался из дохлой микроволновки
А какую катушку лучше мотать для SGTС ?
есть провод 0,35 и 0,2 мм
есть трубы длина 48 см диаметр 4 см
и труба- длина 28см диаметр 5 см
(мотать буду до заполнения )
на какой трубе и каким проводом лучше намотать SGTС ?
что лучше? запитать SGTС от умножителя (выход 15 кв),
или от строчника (выход 9 кв) ???????
P.S. SGTС это катушка теслы на прерывателе из двигателя.
Из микроволновок (2 шт.последовательно 1.1 мф) Диод - оттуда же.ДАНДАН писал(а):а какой конденсатор и откуда он взялся?юрик Воронеж писал(а):Да. С множиком на 2. После множика - порядка 5 киловольт. Достался из дохлой микроволновки
Стрим 15 см. Хочу выжать 30.
ГК71 купил на радиорынке. Стоит 300 руб.
есть кто живой на этом форуме?
что лучше? запитать SGTС от умножителя (выход 12 кв),
0.2!!! на 5см диаметр, больше чем 1500 не мотай, питай лучше от множика только 12кв, а на чем множик стоит? что до 12? да и строчники тоже разные бывают, подробней, да и рсг, ну гемор, тут можно и без него.
Всем привет. собираюсь собрать мою 3-юю катушку Тесла. Первая катушка давала 5-6 см спарки. Вторая - 10 см. Третья будет мощнее всех предыдущих вместе взятых
У меня возникло несколько вопросов. Заранее всем спасибо за помощь
Ну так вот - я намотал вторичную обмотку - 120 см высоты, 1293 витка (провод - 0.9 мм). Будущая мощность - 2000 Ватт (2 МОТа). Высота вторички подходит для такой мощности?
И еще вопросик - у меня есть конденсатор - 600 пФ, 10 кВ. Он может случить в качестве сетевого фильтра (поставлю после МОТов)? Также есть 2 конденсатора - 2.1 кВ, 1 мкФ (микроволновые). Нужно их поставить в качестве балласта (емкостного) - ограничителя тока?
Еще раз заранее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Boris-tesla Пн мар 28, 2011 12:18:11, всего редактировалось 1 раз.
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
баласт норм. ещё про дроссели не забудь. фильтра мало- как минимум 10-20 таких в параллель. Ждём 2 метра
и сцил на полезный ресурс
http://flyback.org.ru/index.php
А каков диаметр вторки?
Ну дроссели само-сабой будут
. А высота подходит? Не слишком много для 2000 Ватт?
Диаметр вторички - 12 см
