Мелкие вопросы по теории
Сообщение ((VLAD)) »
у меня есть плата со старого магнитофона и на ней есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
Последний раз редактировалось ((VLAD)) Сб мар 26, 2011 11:48:07, всего редактировалось 1 раз.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение nossudak »
((VLAD)) писал(а):я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava12.htm вот почитай про платы,и как их делать
((VLAD)) писал(а):у меня есть плата со старого магнитофоа и на тей есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
просто напиши их название в гугле и вылезет вся информация,я всегда так делаю
((VLAD)) писал(а):макетная это которая в магазе с дырками приодеётся?
да,они чтобы проверить работоспособность...
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava11.htm
а можна не печатая зделать плату?
((VLAD)) писал(а):а можна не печатая зделать плату?
я сам плат еще не делал никогда,но думаю надежного ты ничего не сделаешь без платы,так что надо учиться:)я сам тоже хочу начать
Сообщение Gudd-Head »
Да. http://www.chipdip.ru/catalog/show/sock ... oards.aspx
Под пайку: http://www.chipdip.ru/catalog/show/pcb-breadboards.aspx
а под пайку это как
((VLAD)) писал(а):а под пайку это как
:shock: в макетной вставляешь выводы в дырки и спаиваешь их,а в такой припаиваешь их к самой плате
Сообщение ondfmetall »
Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
А вообще, так ли обязательно германиевые?
Сообщение Boltaro »
Еще один вопрос про антенну. Хочу итог подвести. Если антенна не подходит по резонансу,сигнал передается не эффективно,отражаясь от антенны. Если не согласовано активное сопротивление,энергия тоже передается не эффективно. Так вот в чем зарница?или две этих настройки ведут к пеной одному и тому же эффекту -отражению сигнала? Или в случае активного сопротивление идет обычный способ передачи напряжения от источника на нагрузку,и при равенстве сопротивлении максимальное напряжени идет на нагрузку.
ну я право не знаю, можете подсказать по этой схемке?
http://aznaur.spb.ru/schemes/hm2.gif
люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
((VLAD)) писал(а):люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
куда подключить? :))
куда + а куд а-
((VLAD)) писал(а):куда + а куд а-
колонке + и - без разницы.так к чему ты ее собрался подключать?
пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
((VLAD)) писал(а):пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
я тоже начинающий :)) могу посоветовать http://www.casemods.ru/section9/item561 это ,там несколько схем и усилитель тоже есть
ща глянем :))
Вернуться в «Теория»
