Помогите разумно составить схему блока питания.
Сообщение life23 »
Нужен блок питания
Входящее напряжение 50-90В.
Исходящее строго +5В.
нагрузка не превышает 0,4А.
Сообщение Enman »
ты критерии разумности не написал...кпд, габариты, стабильность, надёжность, простота, гальваническая развязка, помехозащита и тд......в общем случае - перематываешь транс зарядки сотового тлф с 250 В на 100 и пользуйся...
Сообщение life23 »
необходимо питание микроконтроллера PIC от тяговой батареи 80В. помехоустойчивость нужна, т.к. от этой же батареи работает импульсный регулятор напряжения (ШИМ) для двигателя хода на частоте 1кГц.
Сообщение Borodach »
В любом случае ШИМ нужен, либо трансформаторный преобразователь. С ним, наверное, даже проще получится ... . :)
Сообщение WandererSc »
Может от 80В заведётся китайская импульсная зарядка от мобилки та у которой входной диапазон 100-240В ? (хотя может прийдётся пусковой резистор подправить)
И на выходе стабильные 5.
Такое точно бывает (в одном ATX блоке встречал дежурку продолжавшую работать даже от 20 !!! вольт постоянки) не то что 80....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Дежурка помощнее будет, нежели зарядка от телефона ... . :)
