Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение sergnnik »
добрый день собрал часы на 6 больших индикаторов не поможете с прошивкой
хотел добавить залил прошивку large на 9 индикаторов все включилось найти такую же на 6 индикаторов
nbo
Сообщение nbo »
sergnnik посмотрите здесь:
http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html - Часы - термостат на ATmega8. Версия на шести индикаторах.
эта прошивка не подходит мне нужно как в прошивке large atmega и 595 выдавали 1
nbo
Сообщение nbo »
sergnnik
Попробуйте эту прошивку, перекомпилировал под Ваши нужды.
cl_termo.rar
(8.91 КБ) 388 скачиваний
большое спасибо все заработало
nbo
Сообщение nbo »
Пожалуйста :))
Сообщение yuzd »
megapixel писал(а):Добрый вечер. Кто подскажет, в часах с 9 индикаторами в коррекции есть знак "-" а есть "_", какой из них означает прибавление а какой отнимание?
присоединяюсь к вопросу
(33.65 КБ) 2923 скачивания
Сообщение megapixel »
Я уже узнал. "-" это отнимание а "_" прибавление.
Сообщение yuzd »
спасибо!
Сообщение zordog »
Доброго времени суток. Если кому нужно забираем. 2х9 - ATMega16 - 8MHz
Исходники даны как есть, комменты местами присутствуют О_о
Кратко:
- убран переход зима/лето
- будильники нагрузки ограничены до 23-59-59
- кнопка SET выкл будильник, остальные для отсрочки ( отсрочка - мигает точка в
1й строке в 9м разряде)
- будильник срабатывает при питании от аккума, кнопка SET выкл, отсрочки нет
- учет высокосного года для февраля
- нога PIN_timer в лог.1 при запуске таймера, при остановке лог.0
- исправлена проблема яркости строк ( кто собирал в живую, тот поймет О_о )
- мелкие bugfix'ы
Всё переехало сюда http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html
Последний раз редактировалось zordog Вс апр 17, 2011 06:43:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ur6ibx »
2 zordog
Подскажите пожайлуста где можно найти описание Ваших часов. Желательно ссылку. На startcd не нашел :?
Сообщение zordog »
ur6ibx писал(а):2 zordog
Доброго времечка. А описания как такового нет О_о. Это своеобразный микс под мои нужды:
Работа таймеров нагрузки отсюда
АЦП для MPX4115 + термостаты(2 штуки с диапазоном "от" и "до") отсюда
Основная часть (код + схемное решение) отсюда
Схема индикации только на 2 строки отсюда
ну и плюсом моя доработка напильником О_о
Вообще старался сделать интуитивно понятный интерфейс =)
Если Дмитрий (автор) разрешит использование материалов с его сайта, сподоблюсь и наваяю доку. Дмитрий как смотришь?
Сообщение DimAlt »
Всеми руками и ногами за! :)) Я вот даже не могу себя пересилить и убрать переход на л/з время..
Сообщение ur6ibx »
2 zordog
Все понятно что с миру по нитке. Но хотелось бы знать что как отображается и в какой строке+ есть ли коррекция. проще говоря обьяснить смысл 2 строки и применение ат16. насколько это удобней даже если не нужен датчик влажности. просто не хочется делать КОТА в мешке.
Сообщение zordog »
2 ur6ibx:
Смысл 2й строки прост, бОльшая информативность... а-ля LCD 16х2, но так как меня не устраивают габариты и ограниченность в плане контрастности (яркости) оного, то было принято решение сделать 2е светодиодных строки. Больше информации = больше кода и соответственно переход на 16ю мегу (была в наличии). Из-за этого же и переход на 8 МГц, чтобы хватало значений коррекции просчитанных Дмитрием =)
MPX4115 - датчик давления =)
Проекты протеуса вложил не только для ознакомления со схемой подключения, но и для тест-драйва девайса без его сборки ;)
Дмитрий, приветствую и спасибо ;)
Приступил к ДОКе... Скорости не обещаю, но постараюсь побыстрее.
Сообщение zordog »
Мдэ... "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
Доброго времечка!
Всё лежит тут.
Последний раз редактировалось zordog Вс апр 17, 2011 06:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bedjamen »
Здравствуйте. Нельзя ли в этих прошивках убрать переход на зимнее-летнее время. Заранее спасибо.
id10clock v2.31_anod 1m+1c.zip
(87.75 КБ) 267 скачиваний
Сообщение DimAlt »
Вот, попробовал. Сам не проверял.
id10clock v2.31_anod 1m+1c.rar
(94.68 КБ) 273 скачивания
Сообщение zordog »
Доброго времечка. Вот, полная статья http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html
Сообщение dimosic777 »
zordog
Здравствуйте. А нет ли желания и возможности прикашачить в часы измерение влажности, изменение яркости индикатора от фотодатчика и ввести ещё режим индикации как в первоначальном варианте (как на АОНе). Моя благодарность не будет иметь границ, в пределах разумного.
