Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пт авг 08, 2025 10:30:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:02:46
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 0
Кварц желательно ставить в программатор,чтоб не было шока :) после того как выставишь фьюзы на работу от внешнего кварца.Потому что Мк сразу переходит на тактирование от внешнего кварца.И в случае его отсутствия,программатор не видит МК в упор.Кварц подключается к ногам МК XTAL1,XTAL2.Для ATtiny2313 это 4и 5 ноги.На эти ноги нужно еще поцепить по кондеру в пределах 20 пф.Вторые концы кондеров подключаются на общий провод.
RUSLAN6П3С сделай программатор по этой схеме.Я с ней работаю,проблем нет.
Статья вот здесь,почитай.К стати там на сайте и подробно описано как шить Тини.http://hardlock.org.ua/mc/other/stk200/index.html
Добавлю.У кого нет желания ставить кварц в программатор,прошивайте внутрисхемно.Тоесь.МК ставишь в собранную схему,проводками подпаиваешь программатор к МК и смело прошиваешь.
sch_300dpi.gif [39.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:29:06
еще пару ссылок
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... e-bit.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 09:56:29
СПАСИБО!!! ПОЕХАЛ В МАГАЗИН СКУПИТЬСЯ БУДУ ДЕЛАТЬ ОБА ПРОГРАММАТОРА НА COM AND LPT(переделаю) :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 01:06:15
Подскажите что за хрень другие сегменты подсвечиваються???
Как исправить ?????? :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:20:30
Карма: -19
Попробуй залей эту прошивку.Это прошива от aki.В архиве есть для ОК и ОА.У меня работает прекрасно.Кварц на 10 мгц.
CLOCK_2313.rar [4.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:10:24
ВОПРОС!!! я собрал программатор по схеме Громова вроде пашет (фузы выставляются(МК откликнулся)) но не ШЬЁТ! ПОЧЕМУ? :o :shock:
Последний раз редактировалось RUSLAN6П3С Сб мар 26, 2011 21:25:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:33:59
Попробуй унипроф, у меня пошло, будут вопросы. пиши в личку, я этих часов штук 8собрал, уже))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:51:53
Карма: -19
Для начала выбери "КОМАНДЫ" "ЧИТАТЬ ВСЁ".Програматор должен вычитать содержимое памяти.Потом"ФАЙЛ","ОТКРЫТЬ СОДЕРЖИМОЕ УСТРОЙСТВА ИЗ ФАЙЛА"В выпавшем окне находишь прошивку,жмешь "ОТКРЫТЬ"Затем "КОМАНДЫ","ЗАПИСАТЬ ВСЁ".Пошел процесс загрузки.После окончания записи жмешь На замочек на морде програмы,прога вычитает установленные на данный момент фьюзы.Конкретно для этих часов, снимаешь все галки.Кроме SPIEN (окошко не активно) и жмешь "ЗАПИСАТЬ"(это я дал фьюзы для кварца 10 мгц)Вот и весь процесс прошивки.
Если нет связи с МК,проверь в НАСТРОЙКАХ ОБОРУДОВАНИЯ какой выставлен порт.ЛПТ или СОМ,выбери нужный тебе.Все это касается ПОНИ ПРОГ.
Зачем же в личку?Что здесь секретного?Делитесь опытом открыто,может кому еще пригодится.
А вообще я Вам скажу что хорошая програма это та которую ты изучил.Желательно чтоб она была с русским фейсом.Лично для меня лучше ПОНИ нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:46:49
я и шью через пони но ана выдаёт мол непрограммируется а в конце сообщения пишет "(-24)" :cry:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:57:42
Спасибо помогло !!!!работает норм!!!
а нет там не укого платы на индикаторы (как на Фото)???? :shock:
03.jpg [49.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:15:10
Боюсь, что без транзисторных ключей тут не обойтись, а плата то простая, но увы нет, и желания рисовать тоже нет))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:14:23
Есть такой вариант; http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=21267
Погрешность хода не более 30 сек а год!
Количество светодиодов в сегментах можно менять в зависимости от подаваемого напряхения. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:16:03
Карма: -19
Опиши подробно проблему.Мк читается?Вычитай фьюзы и покажи здесь.Ты писал что фьюзы выставляются,какие ты выставил,покажи.
Я писал пошаговую инструкцию.Опиши на каком этапе проблема?И скинь сюда что ты пытаешься залить в МК?
У меня и эти идут секунда в секунду.Нужно только подобрать конденсаторы.Можно поставить подстроечные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:50:49
Только эталонные так ходят! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:44:08
Спасибо, сам на этом накололся, съездил уже купил ещё 2 микрухи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 01:36:46
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
У них одна проблема - сброс при выключении питания. Поэтому я себе собрал на DS1307.
А точность зависит только от кварца (ну и кондёров)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:13:56
Это скорее вопрос решения резервного питания.
А точность зависит только от кварца (ну и кондёров).
В данных часах применён (совершенно обычный кварцевый резонатор), отклонение частоты может составлять ±0.005% (50ppm). это может привести к погрешности в 3600•24•0.00005 = 4.3сек в сутки или более чем на 2 минуты в месяц.
Это правильное решение, если требуется точность хода.
Есть схема с прошивкой таких часов + термометр по желанию!
http://depositfiles.com/files/wkyxch835
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:21:14
Карма: -19
Ну я конечно не засекал за месяц.Может и набежит каких то пару секунд.А вы думаете что те часы о которых пишут что за год на 30 сек не надо настраивать?Тоже самое,нужен подбор кондеров.
По питанию я применил вот такую схему резервного питания.Акум от мобилы,небольшой ток подзаряда,получилось 1ма постоянно идет заряд.И нет проблем.На длительность работы от акума как то не проверил еще,но 3 часа не было сети,выдержали.
Конденсаторами и подганяется частота генератора,до равной 10мгц.
11.GIF [1.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:57:56
Карма: 68
Ну это 2-3 секунды в месяц. Чтобы засечь такую погрешность - надо месяц ждать. Чуть переборщил/недоборщил - еще месяц жди :) Так годами можно крутить...
Я проще сделал - синхронизация с ПК по UART. Можно будет раз в несколько месяцев подцепить и подстроить. Выглядит так: подцепляем через переходник USB-UART, даём команду в консоли
Код:
date +set%y%m%d0%w%H%M%S > /dev/ttyUSB0
Она шлёт по UART строку вида 'set11032606101115', где 'set' - значит будем устанавливать время, дальше по две цифры: год, месяц, число, день недели, часы, минуты, секунды.
Под виндой можно воспользоваться терминальной программой, но эти буквы тогда надо будет набирать вручную... или может еще способ есть, не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:02:43
Карма: 68
Мне было очень интересно реализовать IIC полностью программно, на ассемблере. Примеров не нашел, поэтому спецификацию протокола в зубы и вперёд!
Так что суть-то не в часах вовсе...
