Сообщение FlySnake »
uldemir писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=493202#p493202
Во, то что надо. Спасибо!
Сообщение Apparatchik »
Как правильно подключать такой кварцевый резонатор? У него три вывода!
rk202.pdf
Кварцевый резонатор в стекляном корпусе
(376.84 КБ) 336 скачиваний
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение m.ix »
на 4 стр разрисовано
по логике вещей один из трёх на землю
два иных к МК
m.ix писал(а):на 4 стр разрисовано
два иных к МК
Там только распиновка разрисована. А какой именно на землю?
Сообщение m.ix »
тот что с лева и с права вместе скрученный - см схему.
Сообщение ranches »
купил на радиобарахолке индикаторы z573m , изначально они были покрашены красным лаком, но в коробке лак сильно обтерся.пришлось его полностью смыть (водой). кто-нибудь пробовал покрасить баллоны?
Сообщение oleg235 »
а что их там красить? окунул в емкость, перевернул, поставил и дал высохнуть.
Сообщение ranches »
наверно цапон подойдет? хотелось бы такого же оттенка красно-оранжевого.
Сообщение oleg235 »
да.
Сообщение Gur_man »
ranches писал(а):купил на радиобарахолке индикаторы z573m , изначально они были покрашены красным лаком, но в коробке лак сильно обтерся.пришлось его полностью смыть (водой). кто-нибудь пробовал покрасить баллоны?
Такая же проблема, только z570m, нашел на "помойке" :))) (пункт приема радиолома).
Тут SLvik покрасил свои ИН-14 советскими чернилами, но его пока нет, чтобы спросить как эти ИН-ки, точнее слой "краски" на них сохранился...
(Кстати тот оригинальный лак ацетон не снимает.)
Сообщение Гефестион »
Gur_man писал(а):(Кстати тот оригинальный лак ацетон не снимает.)
Зато его снимает тёплая вода с мылом :)
Сообщение Gur_man »
Да, тут без мыла точно не обойтись :)))
Долго парился с ацетоном, теперь все в порядке.
Спасибо.
Вопрос;
Можно ли в преобразователе на MC34063 (Часы Sunny_Clock.) заменить диод BYV26C на UF4007?
И транзистор MJE13001 на MPSA44? (чтобы неонками управлять)
Последний раз редактировалось Gur_man Сб мар 26, 2011 22:06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vygandas »
С покраской ламп довольно таки просто. Берем прозрачный нитролак и в него добавляем красный сердечник от авторучки и хорошо перемешиваем добавив немного ацетона для лучшего растворения пасты. Ну для покраски окунанием придется поэкспериментировать количеством растворителя и пасты чтоб добиться нужного слоя и его прозрачности.
Сообщение m.ix »
С каких пор цапон-лак стал специфицитным???
Gur_man писал(а): Вопрос;
Можно.
Можно. Только у второго коэффициент передачи больше и можно в базу резистор больше ставить
Сообщение egiptjanin »
человек с дружественного сайта предлагает MC34063 за адекватную цену . мош кому надо http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17771
uldemir писал(а):А исходников нет? Вряд ли найдется фанат, который захочет дизассемблировать чей-то... э-э-э, бред. Легче с нуля написать своё. Но, схема тоже далека от совершенства.
Нашел исходник ()по поводу небольшего мерцания всех индикаторов Может как нить по свободе гляните :) Пиво в силе :beer:
source.rar
(11.45 КБ) 295 скачиваний
Сообщение slavector »
Дааа!! Не маленькая программа получается на асме и это без всяких наворотов наверное.. :)))
Сообщение uldemir »
Глянул в исходник... частота смены разрядов 256 Гц, что для 4-х разрядов выливается в 256/4=64Гц частота обновления. Увы, просто так поднять частоту не выйдет, потому что у автора на эти 256 гц все часы и завязаны. В том числе цифровая коррекция точности хода. Потому и говорю: проще написать с нуля. Для решения малой кровью, можно было бы ввести прерывания от TMR0 и по нему делать индикацию.
Сообщение Ян »
egiptjanin писал(а):человек с дружественного сайта предлагает MC34063 за адекватную цену . мош кому надо http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17771
В Митино покупал по 8 рублей за штуку. При этом не надо было покупать 100 штук.
Вернуться в «Умные мысли»
