Опознание радиоэлементов
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Диод КД208 часто использовался в телевизорах, особенно в кадровой 3-4го поколений. Цвет точки кажет букву группы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
nossudak
- Мучитель микросхем
благодарю,их можно использовать только в телевизоре?в чем их функция вообще??
- Evgeny1
- Друг Кота
nossudak писал(а):благодарю,их можно использовать только в телевизоре?в чем их функция вообще??
блин в чем функция диода?
в одну сторону открыт в другую закрыт
не только в телевизоре
nossudak
это я знаю,
nossudak, диоды выполняют множество функций:
Выпрямительные диоды-диоды широко используются для преобразования переменного тока в постоянный (точнее, в пульсирующий). Диодный выпрямитель или диодный мост (то есть 4 диода, соединённых между собой по мостовой схеме) — основной компонент блоков питания практически всех электронных устройств. Диодный выпрямитель применяется также в автомобильных генераторах, он преобразует переменный трёхфазный ток генератора в постоянный ток бортсети автомобиля. Использование диодного выпрямителя в сочетании с генератором переменного тока вместо генератора постоянного тока позволило значительно уменьшить размеры автомобильного генератора и повысить его надёжность.
Диодные детекторы:
Диоды в сочетании с конденсаторами применяются для выделения низкочастотной модуляции из амплитудно-модулированного радиосигнала или других модулированых сигналов. Диодные детекторы применяются во всех радиоприёмных устройствах: радиоприёмниках, телевизорах и т. п.
Защитные диоды
Диоды применяются также для защиты разных устройств от неправильной полярности включения и т. п.
Известна схема диодной защиты схем постоянного тока с индуктивностями от скачков при выключении питания. Диод включается параллельно катушке так, что в «рабочем» состоянии диод закрыт. В таком случае, если резко выключить сборку, ток потечет через диод и будет уменьшаться медленно (ЭДС индукции будет равна падению напряжения на диоде), и не возникнет мощного скачка напряжения, приводящего к искрящим контактам и выгорающим полупроводникам.
Этим не исчерпывается применение диодов в электронике, однако другие схемы, как правило, весьма узкоспециальны. Так же существуют специальные типы диодов, такие как, например:
Стабилитроны. Используют обратную ветвь характеристики диода с обратимым пробоем для стабилизации напряжения.
Туннельные диоды. Диоды, существенно использующие квантовомеханические эффекты. Имеют область т. н. «отрицательного сопротивления» на вольт-амперной характеристике. Применяются как усилители, генераторы и пр.
Варикапы. Используется то, что запертый p—n-переход обладает большой ёмкостью, причём ёмкость зависит от обратного напряжения.
Светодиоды. В отличие от обычных диодов, при рекомбинации электронов и дырок в переходе излучают свет в видимом диапазоне, а не в инфракрасном.
Полупроводниковые лазеры. По устройству близки к светодиодам, однако имеют лазерный резонатор, излучают когерентный свет.
Фотодиоды. Запертый фотодиод открывается под действием света.
Диоды Ганна. Используются для генерации и преобразования частоты в СВЧ диапазоне.
Диод Шоттки. Диод с малым падением напряжения при прямом включении.
Лавинно-пролётный диод. Диод, работающий за счет лавинного пробоя.
Диодные детекторы:
Защитные диоды
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- Evgeny1
- Друг Кота
Fanatic, а я всегда думал. что все светодиоды светят в ИК, а цвет приобретают при нанесении на кристалл соответствующего люминофора
нитак разьве ??
нитак разьве ??
nossudak
НЕ У ВСЕХ,ПО МОЕМУ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ БЕЛЫЕ РАБОТАЮТ... " Нужно пояснить, что белые светодиодные светильники делают по двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красными, зелеными и синими лучами, получая "псевдобелый" свет; либо берут светодиод, выдающий ультрафиолетовый (иногда - голубой) поток, и покрывают его слоем люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее близкий к природному." http://electrik.info/main/fakty/130-sve ... skaya.html
ПОЧИТАЙ,ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО..
- rmmp
Evgeny1 писал(а):Fanatic, а я всегда думал. что все светодиоды светят в ИК, а цвет приобретают при нанесении на кристалл соответствующего люминофора
нитак разьве ??
Цвет свечения зависит от хим. состава самого кристалла.
Основные современные материалы, используемые в кристаллах светодиодов:
InGaN – синие, зеленые и ультрафиолетовые светодиоды высокой яркости;
AlGaInP - желтые, оранжевые и красные светодиоды высокой яркости;
AlGaAs - красные и инфракрасные светодиоды;
GaP – желтые и зеленые светодиоды.
Люминофор наносится только на кристалл белых светодиодов.
Хотя автор задл вопрос всего то о КД208.
nossudak писал(а):ПОЧИТАЙ,ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО..
А ты с простым диодом уже разобрался,прежде чем другим ссылки тыкать?
Последний раз редактировалось rmmp Сб мар 26, 2011 23:02:55, всего редактировалось 1 раз.
- Evgeny1
- Друг Кота
спасибо за пояснение
век учись дураком памреш
nossudak писал(а):НЕ У ВСЕХ,ПО МОЕМУ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ БЕЛЫЕ РАБОТАЮТ... " Нужно пояснить, что белые светодиодные светильники делают по двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красными, зелеными и синими лучами, получая "псевдобелый" свет; либо берут светодиод, выдающий ультрафиолетовый (иногда - голубой) поток, и покрывают его слоем люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее близкий к природному." http://electrik.info/main/fakty/130-sve ... skaya.html
Caps Lock, что ли, заело?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
nossudak
мой мозг заело
забываю выключить постоянно
нитак разьве ??
Цвет светодиода зависит от одного единственного фактора – это ширина запрещенной зоны, в которой электроны и дырки проходят рекомбинацию. Другими словами, цвет светодиода зависит от используемых материалов полупроводников и легирующих примесей. К примеру, чем сильнее светодиод излучает оттенок синего, тем выше энергия квантов, которая определяет наибольшую ширину запрещенной зоны.
Хотя букв много, но думаю инфо полезная
Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый — смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой светодиод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
Какой из трех способов лучше?
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Технология RGB в принципе позволяет не только получить белый цвет, но и перемещаться по цветовой диаграмме при изменении тока через разные светодиоды. Этим процессом можно управлять вручную или посредством программы, можно также получать различные цветовые температуры. Поэтому RGB-матрицы широко используются в светодинамических системах. Кроме того, большое количество светодиодов в матрице обеспечивает высокий суммарный световой поток и большую осевую силу света. Но световое пятно из-за аберраций оптической системы имеет неодинаковый цвет в центре и по краям, а главное, из-за неравномерного отвода тепла с краев матрицы и из ее середины светодиоды нагреваются по-разному, и, соответственно, по-разному изменяется их цвет в процессе старения — суммарные цветовая температура и цвет «плывут» за время эксплуатации. Это неприятное явление достаточно сложно и дорого скомпенсировать.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешевле, чем светодиодные RGB-матрицы (в пересчете на единицу светового потока), и позволяют получить хороший белый цвет. И для них в принципе не проблема попасть в точку с координатами (0.33, 0.33) на цветовой диаграмме МКО. Недостатки же таковы: во-первых, у них меньше, чем у RGB-матриц, светоотдача из-за преобразования света в слое люминофора; во-вторых, достаточно трудно точно проконтролировать равномерность нанесения люминофора в технологическом процессе и, следовательно, цветовую температуру; и наконец в-третьих — люминофор тоже стареет, причем быстрее, чем сам светодиод.
Существует светодиоды, как с люминофором, так и RGB-матрицы — у них разные области применения.
- Virtue
- Электрический кот
Где можно купить купить или отковырять пьезоэлемент? Типа как на картинке. Вроде пьезокерамика называется.
Трудно судить о размерах. Пьезокерамику используют в зажигалках, фильтрах, старых звукоснимателях... Много где
aww
собиральщик
- Открыл глаза
Virtue писал(а):Где можно купить купить или отковырять пьезоэлемент? Типа как на картинке. Вроде пьезокерамика называется.
Всё зависит от того где Вы находитесь.В Москве-магазины Кварц-они в какой-то мере имеют отношение к заводу "Пьезо"
(а в зажигалках используются цилиндрические,в звукоснимателях-старых-пластинки прямоугольные,в более поздних-тоненькие трубочки-но из старых звукоснимателей-это тупик-там от времени а по большему счёту от влажности они уже давно деградировали да и многие были изготовлены из сегнетовой соли.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
- Virtue
- Электрический кот
Мне как раз для звукоснимателя на муз.инструмент надо. В прайсе кварца не нашел требуемое. Гитарная трубочка, какие щас в продаже для гитары не подходит, мне бы типа прямоугольника 5х4х80 мм. примерно.
опознать трансформатор
поиск в интернете не дал результата, маркировка трансформатора советского производства Т2.2025.12 может кто знает
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: опознать трансформатор
Завод-производитель знает.
Ты хоть напиши, где он стоял. А по дец.номеру - к производителю.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Starichok51
- Модератор
опознание делают в следственном отделе милиции...
Mickle
В Сети встретил несколько ссылок, в которых сей трансформатор описывается, как силовой низковольтный, на 6,3 В 4 А.
