MiniColdfire. Собирал ли кто?
Snuk
Re: MiniColdfire. Собирал ли кто?
Сообщение Snuk »
compad, а вы уверены, что перегрев из-за постоянного тока? может он просто возбуждается на большой частоте. осцилл на выход подключали?
gavrik
Сообщение gavrik »
compad писал(а):Неа...из Москвы мы, однако...сам фотик(Canon, точно модель не скажу, поскольку он вместе с мануалом в гарантийке, но прикольный, :))) и два объектива к нему Canon EF 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS USM и Canon EF 16-35 mm F/2.8 L II USM JAP).Один объектив бабла весит столько, сколько вы уважаемый гаврик(или хищник, фиолетово) :))) в своем мухо@ке за месяц точно не подымите.Потому и жду, когда матрицу привезут.Извините, если был излишне резок и груб :)
Ну что, решили хвостами померяться?
Canon EOS-5D Mark II, надеюсь, вас устроит? Тогда мы едем к вам, давайте свой адрес!
compad
Сообщение compad »
Snuk писал(а):compad, а вы уверены, что перегрев из-за постоянного тока? может он просто возбуждается на большой частоте. осцилл на выход подключали?
Уверен.Именно с осцилла и начал.В месте перехода синуса через 0 была характерная размытость с признаками ступеньки, полностью исчезла при увеличении тока покоя до 70мА.На переходной тоже все относительно чисто.Сейчас всплыл еще один косячок, вчера было уже поздно,потому не смог отслушать-показалось, что шумит достаточно сильно, но ВЧ возбуда точно нет.К тому же в этом случае греется в основном выхлоп, так что это не тот случай.Ради интереса заменил 5551/5401 на КТ940/КТ9115, посмотрю что там получилось осциллом, на том пока и остановлюсь.
gavrik писал(а):Ну что, решили хвостами померяться?
Может, я просто чего-то не понял? :) То, что мне надо, будет в гарантийке в конце апреля-начале мая, ну и плюс неделю на ремонт, это уж как водится :) Кстати, ремонт будет выполнен за счет дилера.Мне особо не горит, но если реально можешь помочь с ремонтом на тех же условиях, я только за.Обеими лапами.
gavrik
Сообщение gavrik »
compad писал(а):полностью исчезла при увеличении тока покоя до 70мА
Смотрим статью:
Оптимальный ток покоя: 20-100 мА, рекомендуется 50-60 мА.
Ненаказуемо. :))
compad писал(а):показалось, что шумит достаточно сильно, но ВЧ возбуда точно нет.
Поэтому покажите фото макета, источника питания, в том числе и схему источника питания.
compad писал(а):Может, я просто чего-то не понял?
Речь идет об организации фотосъемки вашего макета и измерительной техники, раз вы уж сами не можете.
compad писал(а):заменил 5551/5401 на КТ940/КТ9115
Интересно, интересно... :)) А с какой целью, позвольте узнать? :))
Snuk
Сообщение Snuk »
если сабж еще кому-то интересен, позвольте представить, мой вариант схемы. конструктивную критику фстудию!
myamp4.zip
(6.77 КБ) 320 скачиваний
