Суть проблемы: когда кручу круточки перемещения лучей, появляется дрожание их на экране. Насколько понимаю - это износ переменных сопротивлений. Когда-то слышал, что подобное лечится капелькой смазки на резистивный слой.
Насколько это верно, что капать и есть ли другие способы кроме замены?
Проблема с осциллографом Tectronix 2225
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Проблема с осциллографом Tectronix 2225
А там точно потенциометры, не энкодеры?
А если потенциометры и все равно будете разбирать, почему б сразу и не заменить? смазка от износа не надолго помогает - всё равно менять.
Вот здесь: http://www.qservice.tv/VPASP/shopexd.asp?id=138 кстати, СМ со схемами продают.
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Я по запаху выхлопа определяю бензин, запаравленый в машину, неужели я б энкодеры не определил, И это не та ценовая категгория.
Я бы поменял...
Хотя бывает трудно подобрать переменный резистор по габаритам, диаметру посадочного места и диаметра под ручку.
Можно протереть спиртом, это поможет от грязи, но не поможет от протертого до основания резистивного слоя.
