Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пт сен 19, 2025 07:23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:10:29
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 0
Ну это уже не простые часы.Сейчас проверил точность хода.Три дня назад делал контроль.Сейчас сравнил,получается за три дня ушли вперед на три секунды.В день секунда.
Я считаю это нормально для бытовых часов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:17:22
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Тини2313 позволяет добавить UART в сабж, т.к. PD0 и PD1 задействованы под кнопки. Ну например так: зажимаем три кнопки одновременно (или другую комбинацию), включается аппаратный UART и ждёт посылки от ПК, после приёма включается обычный режим.
Ну это я так, для примера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:50:41
bars59 писал(а):
Ну я конечно не засекал за месяц.Может и набежит каких то пару секунд.А вы думаете что те часы о которых пишут что за год на 30 сек не надо настраивать?Тоже самое,нужен подбор кондеров.
Конечно корректировать надо! Только решается это программным способом. Кондёры в цепи кварца ставится как правило для стабильной работы согластно datasheet применяемого экземпляра. Частота кварца может уходить как в большую ток и в меньшую сторону от реальной. Кондёр в этом случаи врятли поможет с таким разбросом.
bars59 писал(а):
По питанию я применил вот такую схему резервного питания.Акум от мобилы,небольшой ток подзаряда,получилось 1ма постоянно идет заряд.И нет проблем.На длительность работы от акума как то не проверил еще,но 3 часа не было сети,выдержали.
Вариант подзарядки правильный, ну только не для Li-ion аккумулятора!
bars59 писал(а):
Сейчас проверил точность хода.Три дня назад делал контроль.Сейчас сравнил,получается за три дня ушли вперед на три секунды.В день секунда.Я считаю это нормально для бытовых часов.
Дело вкуса!
Вся фишка в программе, а не в железе !Если исключить все ключи которые предназначены для энергоёмких индикаторов,а
цеплятся непосредственно за МK через токоограничевающие резисторы , то получается простенькая схемка как в Вашем случаи. Просто одни хотят большие индикаторы , а другие маленькие и поэтому схема усложняется.
Последний раз редактировалось leonid62 Вс мар 27, 2011 11:38:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 11:13:03
дайте схемку транзисторных ключей!!(какие нужны транзисторы импортные или другии )!!! :hunger:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:09:03
Карма: -19
Время покажет.Теория не всегда совппадает с практикой.Акум года три отпахал в телефоне.И если с ним что случится,то не буду горевать.
Я вам друзья завидую.К сожалению я в программных вещах деревянный.
Последний раз редактировалось bars59 Вс мар 27, 2011 13:18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:17:22
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
bars59 последовательно с резистором поставь два диода. а иначе аккум должен сдохнуть
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:20:48
Карма: -19
От чего сдохнуть? и зачем два диода?В каком включении?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:29:41
Карма: 25
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:43:05
Карма: -19
Вот здесь могу подискутировать.Во первых зачем аж два диода?
А во вторых разряда акума при наличии сети нет.Потому что напряжение после 7805 превышает напряжение на акуме.И через резистор идет подзаряд акума.А так как акум имеет контроллер напряжения,то при достижении верхнего порога акум отключится от зарядки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:49:13
O-LED писал(а):
Какую роль выполняют эти дополнительные два диода, кроме как дополнительного падения напряжения при зарядки АКБ?
Програмировать не надо, вся подстройка производится темижи кнопками что предназначены для установки времени, выставляется нужная корректирующие (число) константа .Это всё придусмотрено в самой программе.
Последний раз редактировалось leonid62 Вс мар 27, 2011 14:03:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:00:46
Карма: -19
Заинтриговали меня.Сейчас специально разобрал часы.Акум холодный,напряжение на его выводах 3.8в.Что еще не так?По долговечности проверить нужно время.
Часы работают месяц,проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:12:49
Карма: 25
ну так и научитесь рисовать на схе ВСЕ что есть в реале..........
А диоды являются своеобразным "контроллером напряжения" для "голого" аккумулятора.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:49:37
Не совсем понятно, как они (диоды) выполняют роль контролёра напряжения в данной схеме? Для общего представления может имеется ссыллочка где можно просветиться.
Может Я ошибаюсь, но после срабатывания защиты Li-ion аккумулятора после перезаряда, повторный запуск аккумулятора
в режим зарядки (установки защиты в исходную) только после отсоединения от цепи. Значит перестанет заряжаться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:51:51
Карма: -19
Вы меня не поняли контроллер напряжения имеется в корпусе акума .
Кроме падения напряжения ничего они не дадут.Какой контроллер?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:57:58
Карма: -19
Совершенно верно.Акум перестанет брать заряд.После пропадании сети пойдет потребление с акума,напряжение на нем падает и и он опять готов к заряду.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:05:24
Карма: 25
да ешкин кот............ отсоедините аккумулятор, вместо него включите вольтмерт, и увидьте на нем 3,6вольт примерно. Вы можете делать что вам угодно, но больше 3,6 вольта не получите.
если все равно не понятно - изучите работу диодов
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:19:52
Карма: -19
Лично я не понял.Понятно что больше 3.6в на отключенном акуме не будет.
А в чем же все таки смысл установки двух диодов?
Объясни может я чего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:48:56
Карма: 25
нам нужно "погасить" "лишние" 1,4 вольта (5-3,6=1,4) для этого нужно поставить два диода с падением напряжния на каждом по 0,7вольт.
если рассматривать ИМЕННО ВАШУ СХЕМУ то можно ставить только один диод, так как второй уже стоит в цепи питания контроллера, но если делать "правильное стандартное" питания контроллера 5 вольт, то без второго диода не обойтись. (для "голого" аккумулятора).
а вообще надо чтото типа этого
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:10:38
Карма: -19
Понятно.Только в таком варианте получится зарядный ток мизерный.В таком случае там и резистор не нужен.Но я опасался что при полной разрядке акума,в момент появления сети,пойдет большой зарядный ток,потому и применил гасящий резистор.При зарядке акума важен зарядный ток а не напряжение зарядного устройства
Но это дело творчества.Я нарисовал как сделал я,может кто по своему сделает.
Часы месяц работают без проблем.При том что на три часа исчезала сеть.
Разглядел только.А зачем еще диод в корпусе 7805?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:22:12
Карма: 25
резистор надо по любому. когда акум разряжен - он ограничит ток зарядки, а когда полностью заряжен - ток заряда снизится до микроампер, и падать на резисторе будут милливольты. В таком режиме аккумулятор может находится сколь угодно долго.
KIT
