Можно ли заменить 2sd1878 на 2sd1879 ?
den2
Сообщение den2 »
Вопрос покажется глупым,но ремонтирую впервые.Имеется телек Sony KV-G21M2 .В один прекрасный момент произощем пробой в БП и он просто сдох.После замены электролита C623и ИМС по питанию IC601,телек заработал,но ненадолго.Сдох выходной транзистор Q802 2SD1878.После его замены телек проработал буквально пять минут и снова сдох (в защиту ушел).Когда стал разбираться более конкретно,нашёл пару сдохших кондеров C551,C552,заменил.Теперь осталось заменить 2SD1878,нашёл ближайший по параметрам 2SD1879.Разница только в коллекторном токе,у 78-5 ампер,у 79-6 ампер.Возможна ли такая замена?
http://letitbit.net/download/48898.4990 ... S.pdf.html
Sergiiko
Re: Можно ли заменить 2sd1878 на 2sd1879 ?
Сообщение Sergiiko »
меняй
