Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб июл 26, 2025 14:30:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7956 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:35:14
Рейтинг сообщений: 3
nopal писал(а):
Debug - Start debbuging. (или Ctrl+shift+alt+f5). и потом каждый шаг - f11.
Вот тут
Код:
dec Temp1
brne Cycle
Желтая стрелочка начинает ходить вверх вниз и всё.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:56:47
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Она так будет ходить 255 раз. :)))
Отмечаем следующую строку после цикла задержки и жмём на Toggle Breakpoint.
На против этой строки появится жирная красная точка. Потом запускаем программу клавишей F5.
Программа быстро обработает задержку и остановится на отмеченной строке. Дальше можно продолжить отладку клавишей F11
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:00:34
:( Все равно ходит вверх и вниз...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:04:03
Покажи код начиная от метки cycle и до этого места.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:05:12
Код:
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
Cycle:
dec Temp1
brne Cycle
dec Temp2
brne Cycle
dec time
brne Cycle
ret
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:08:39
Карма: 25
А так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:12:33
ЮТ писал(а):
Код:
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
Cycle:
dec Temp1
brne Cycle
dec Temp2
brne Cycle
dec time
brne Cycle
ret
если в time будет значение 0, то крутиться будет достаточно долго. Все зависит от значения которое попало в него.
судя по всему у тебя там 0. Для проверки добавь команду
ldi time,1
перед cycle, и увидишь что выйдет из цикла. А так смотри алгоритм всей программы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:17:03
:( всё равно скачет...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:44:19
Карма: 25
Млин, ну как ещё объяснить?
В AVR Studio есть несколько режимов отладки кода.
1. Вручную.(Ctrl+Shift+Alt+F5)...(F11...) - То есть запускаем отладку и делаем каждый шаг вручную клавишей F11.
2. Autostep - это когда сам симулятор выполняет шаги, но медленно, так, чтобы программист видел. Запускается при запущенной отладке сочетанием клавиш Alt+F5.
3. Запуск программы в реальном времени. То есть мы не видим, как она выполняется, но можем остановить её точками останова(Breakpoint). После остановки мы можем продолжить отладку вручную. Запускается этот режим при запущеной отладке клавишей F5.
Что нам надо:
Запускаем отладку, сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Alt+F5 или так, как ты её запускаешь. Без разницы. Далее прыгаем по нашей программе вручную (F11) чтобы видеть, как выполняется программа. Как дойдём до задержки, то отметим следующую, после всего цикла задержки, строку. На эту строку ставим точку останова, клавишей F9.(Просто кликаем на начало этой строчки, установив на неё курсор редактора и нажимаем F9) Напротив строчки появится жирная красная точка. После этого запускаем симуляцию в реальном времени, клавишей F5.
Симулятор отработает эту задержку и встанет на паузу на отмеченной строке, как только дойдёт до неё. Дальше можно продолжить вручную отрабатывать. Как дойдём до задержки, так снова запустим в реальном времени, чтобы быстро отработать эту задержку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:48:11
Рейтинг сообщений: 30
... DX168B каждое хорошее дело наказуемо :) ... если человек не находит времени, чтобы почитать пару страниц о работе с отладчиком, то "учить" его - занятие сомнительное ИМХО...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:50:19
Проскочил он это. А дальше что делать? :(
DX168B, Спасибо.
ChipKiller, Рано или поздно такие люди как ты всегда появляются и начинают язвить...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:52:22
... если этого иногда не делать - форум превращается в ФЛУДИЛЬНЮ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:54:06
И всё же, как сделать так чтобы после проигрывания мелодии на ноге был 0? :dont_know:
Просто изучать что либо сейчас некогда, нужно сделать дедушке звонок. А тут учеба ещё, ЕГЭ и прочее :kill:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:54:56
Карма: 25
Бывает и такое. :)))
ЗЫ: Я сам, без литературы разобрался со студией. Просто раньше имел дело со средами разработки программ. Да и сама студия до боли простая. Только однажды задал вопрос, как поменять частоту МК в отладчике, так как не мог нигде найти. :)
ЮТ
Добавь строчку в конце проигрывания:
Код:
cbi ПОРТ, НОМЕР НОГИ
Например:
Код:
cbi PORTB, 0 ;Установка лог. 0 на ноге PB0
cbi PORTB, 1 ;Установка лог. 0 на ноге PB1
cbi PORTB, 2 ;Установка лог. 0 на ноге PB2
cbi PORTB, 3 ;Установка лог. 0 на ноге PB3
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:10:12
Ок, завтра поколдую. Сегодня уже спать все легли...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:45:41
Карма: 25
Решил побаловаться со стеком. :)))
Типа, возврат из подпрограммы совсем в другое выбранное место.
Спецов прошу не бить меня, пример приведён для новичков.
После выполнения подпрограммы PROG, мы возвращаемся уже не в LOOP, а опять в MAIN столько раз, сколько указано в регистре r17.
Код:
.cseg
.org        0x0000
            ldi         r16,            RamEnd
            out         SP,             r16
            ldi         r17,            0x04
MAIN:       nop
            nop
            nop
            nop
            rcall       PROG
LOOP:       rjmp        LOOP
PROG:       dec         r17
            brne        WH_END
            ret
WH_END:     pop         r16
            pop         r16
            ldi         r16,            Low(MAIN)
            push        r16
            ldi         r16,            High(MAIN)
            push        r16
            ret
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:38:29
Подключил нормально питание, неужто в этом было дело? :? :cry: :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:36:47
Карма: 25
Не понял. Какое питание? В чём дело?
Программа симулируется в Студии и без МК. Что, отлаживал программу через программатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:40:54
Прошил, подключил +5В а не +3,3. Сначала то от программатора питал...
Теперь нормально всё вроде бы. Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:51:50
Карма: 25
Строчку добавил? Которую я дал? Или питанием всё решилось?
ЗЫ: Советую начать изучать МК, дело полезное и в хозяйстве пригодится. :)
Последний раз редактировалось DX168B Пн мар 28, 2011 12:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: codenamehawk и гости: 9
