Ветряк с минимальными затратами.
Сообщение Andy61 »
Лепи ветряк, учитывай, что по "непроверенным но достоверным" данным осенью будем иметь 1-1,1 грн/кВт/час. :kill:
Я сейчас перевожу все освещение (почти все ) на светодиоды.
Барабан к концу лета установлю и запущу. 8)
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Borodach »
Мне, что ль тоже забубухать ...? :)
Сообщение alekseykolesnik »
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):Мне, что ль тоже забубухать
Халява вредной не бывает, от нее одна полезность... :))
Хотя высота установки, у вас , батенька, интересная будет... :)) :shock:
Но и крутить , может быть, будет нехило.
У нас на 30-40 м уже как-бы устойчивые ветра бывают.
Нее, над деревьями ставить это утопия... . :shock:
Попробую "макет" на крыше гаража... . :)
Сообщение Andy61 »
Я опыт ставил, используя заднее колесо от велика Орленок, налепив на него картонных лопастей.
Цепью передавался 3:1 на болгарский двиг от ЕС 70 Вт 30В, дул в АКБ от коногонки.
Спасибо за идею.
Как раз есть пара колёс от инв. коляски ... . :)
Сообщение Andy61 »
Да не за что... :))
У меня что было под рукой - то и запендюрил.
Там как-раз звездочка есть, цепь валялась и т.д.
Во-во, цепь, думаю, лучше, нежели клиноремённая передача...? :)
Сообщение Andy61 »
О клинах забудь, потери на натяге и пр. немеряные.
Или цепь, или зубчатый ремень.
В худшем случае шестеренки.
Есть вариант с зубчатым ремнём, но нет нужных шкивов под него, но зато есть велосипедные дела - попробую летом ... . :)
Сообщение Andy61 »
По зубчатым ремням - шагом марш на авторазборки!
Ремни распредвала и их шестерни. От ВАЗа и пр.
PS.Не обращай внимания на лексику - сгрузил ворюгу ментам, сейчас релаксирую....
Я то всё с BMW, а вот про жигули забыл ... . :)
А что за "ворюга"...?
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):Я то всё с BMW, а вот про жигули забыл ..
В 1987 как разбился, так за руль не сажусь. И не жалею :))
Borodach писал(а):А что за "ворюга"...?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4520
пост от Вс мар 27, 2011 21:05:55
Моя семья всё за рулём, кроме тёщи... . :)
А с "ворюгой" классно... . :)
У нас всё железо, либо цыгане, либо аналогичные, всё давно уже сдали ... . :)
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):Моя семья всё за рулём, кроме тёщи... .
Теще 13 лет назад запретил показываться на горизонте...
Сожительница ( 14 лет живем ) высказала ( один раз ) мысль об авто. Удавил в зародыше (мысль :)) ).
Borodach писал(а):У нас всё железо, либо цыгане, либо аналогичные, всё давно уже сдали ...
Черных не допускаем, пытались поселиться, пару домов купили, отгребли быстро и сильно, участковый приехал, глянул, сказал - "живые - так все в порядке, закон не нарушен" - исчезли.
Ездили то-ли цыгане, то-ли молдоване, х.з. - "купим хлам, металлолом" - см. выше.
Есть достоинства в недемократическом государстве.
Borodach писал(а):А с "ворюгой" классно... .
Да, только завтра на пол-дня гемора, и это при условии , что знакомцы в районном УВД, и все чисто по УК. А потом еще в суд, когда он там будет...
А остаточные ощущения есть, собак то его взял, а было ли у него что опасное в карманах - х.з., могли быть варианты. Я его стреножил, а в карманы не лазил, это такие дела - у него нож или волына, а там мои пальцы. Это "отстежка" по-любому.
Тёща, это святое ... . :)))
Сообщение Andy61 »
Ага, и чем дальше и реже, тем лучше. :))
Завтра увижу чела, у кот. ветряк уже года два на даче работает.
Барабан, кстати.
Интересны габариты, какой ген стоит и польза от него, если есть, фото ... . :)
Сообщение Andy61 »
Габариты знаю, он сам "квартирный житель", лепил у меня в мастерской :))
2 колеса от велика "Украина" , полуцилиндры-лопасти гнул из металлопластика типа "евробонд", так по моему называется. 3 шт через 120 град.
Высота 800мм. П-образный кронштейн из профильной трубы 50х50 мм.
Передача цепью с нижнего колеса.
Генератор завтра.
Весь свет у него на светодиодах, в т.ч. и двор,сигнализация с GSM, покупал у нас на р/рынке "Маяк".
Аккум, я предполагаю, 55-ка (у него в тачке такой, следов. б/у туда впендюрил :)) )
Эскиз сейчас по памяти накидаю и прикреплю к этому посту.
vetryak1.rar
(7.39 КБ) 202 скачивания
Последний раз редактировалось Andy61 Пн мар 28, 2011 19:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
