Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
На испытания нужен Хомяк в Питере, мои все уже при показометрах, если есть желающие пишите в личку, не ну не солить же мне их и так лишний на ЛСД валяется. :))
Сообщение __STING__ »
Собрал схему регулировки кулера. Работает без нареканий. Компьютерный вентилятор 60 мм при температуре радиатора до 30 градусов находится под напряжением 8 В, при 60 градусов около 13.8 В (грел радиатор паяльником). Без подогрева паяльником на максимальной нагрузке радиатор выше 48 градусов не греется (шум вентилятора минимален). Есть запас на жаркое лето...
Лучшее враг хорошего
saschai, жаль я в Питере больше не живу....
Сообщение ivan_fd »
Доброго времени всем.
Есть ли возможность управлять напряжением с МК. Я знаю что этот вопрос уже обсуждался.
А если вместо R9 поставить цифровой потенциометр, что то типа AD8400? Понимаю что это удорожает схему, просто ради интереса, это возможно?
Спасибо!
Хотя поспешил, 8400 только до 5.5 в. :(
Сообщение kotosob »
Не только можно-нужно!Лабола-блок-это самый ''крутильный''(наряду с усилителями,дистанционным управлением и.т.д.) ,причем надо и энкодер,и кнопки . Эх,негде взять,,,,только выписывать.
не все так плохо,,,!
Сообщение saschai »
Сделано уже :))
Сообщение sobolev »
А где сделано
Сообщение sobolev »
А где сделано
Сообщение saschai »
Ну вот, на столе лежит :))
Сообщение n0rd »
Почти собрал, не хватает пару резюков смд, и 2х ватнных резюков...
Собирать управление на мк не буду. Вольтметр цифровой, на пике разве, что сделаю.
А вот от КЗ защиту хотелось бы...
Та схема что обозвана И.spl7 (на lm358) будет же работать без МК? Или она только информирует о КЗ, а защита по другому делается?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Сообщение saschai »
n0rd писал(а): Или она только информирует о КЗ, а защита по другому делается?
Точно :))
Это не управление, а ампер вольтметр с функциеей отключения нагрузки(в ручную или при КЗ), и автоматического охлаждения регулирующих транзисторов
Сообщение Aigar »
Делаю плату по var13. Я непонял что за измер.тока (вариант 1) и вариант 2? R30 нужен только к измерителю по варианту 2?
Сообщение Starichok51 »
да
Сообщение Aigar »
Какой измеритель подключается к R30? Думаю делать измеритель на Atmega8, его подключать по 1 варианту?
Сообщение saschai »
Aigar писал(а):Какой измеритель подключается к R30? Думаю делать измеритель на Atmega8, его подключать по 1 варианту?
Какой душа пожелает.
Только вопрос, зачем городить огород с лишней грелкой и цепями усилителя измерителя тока, если все это реализованно в схеме и измеритель, и не только, есть в первом посте,?
Сообщение qwerky »
аффтар, не у всех есть возможность/желание искать/качать всякие Спланы только для того чтобы глянуть схемку, ну и не обязательно запаковывать архиватором, можно для разнообразия выложить ее на какой-нибудь хостинг картинок
Сообщение serg_ns »
А в данном случае, это не проблема автора. Он то для себя все решил и сделал. :) Выложил для тех, кому нужно. Ну, а если нужно - то можно и Сплан скачать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение saschai »
qwerky Не у каждого есть дохфига свободного места на этом сайте, если, что то не нравиться, дуй по ссылке, на Начальный проект, и качай там, а я могу все поудалять к е..ям кошачим, и оставить только ссылку.
От такой свинячей неблагодарности очень сильно возникает такое желание
Сообщение serg_ns »
saschai
Да лана, не парься! :) Как в пословице народной говорится "В семье не без урода" :wink:
Сообщение saschai »
Все свои наработки удалил, ссылка в первом посте, на сайт Паяльника!!!!
