Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
жеков
Re: Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Сообщение жеков »
можно вообще не ставить,если слушать без тембров то сигнал можно подавать непосредственно на вход ум минуя предварительный усилитель
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Lasta
Сообщение Lasta »
проверьте пожалуйста печатку?
я все правильно сделал?
(81.71 КБ) 589 скачиваний
(89.67 КБ) 730 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):проверьте пожалуйста печатку?
думаю не стоит делать по старой печатке да ещё и урезанную версию.лучше развести по новому более оптимально,к тому же старая плата не образец идеальной разводки
Lasta
Сообщение Lasta »
я просто п.п ниразу самостоятельно не разводил.
если это не лучший вариант, вы не могли бы мне помочь ее развести? я буду вам очень благодарен!!
жеков
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):я просто п.п ниразу самостоятельно не разводил.
ладно, в ближайшее время попробуем чем нибудь помочь
жеков
Сообщение жеков »
вот десяти минутный набросок.номиналы элементов высвечиваются при наведении курсора,на выходе поставил разделительный кондёр на 4,7мкф,на входе тоже 0,1мкф. если очень надо то по желанию подредактируем
пред.солнцева ver 1.1.lay
(20.89 КБ) 639 скачиваний
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Петлю земляную только надо разорвать, от греха подальше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
жеков
Сообщение жеков »
Grand_pro писал(а):Петлю земляную только надо разорвать, от греха подальше.
петлю потом на готовой плате можно будет перерезать,если будет шалить :))
Lasta
Сообщение Lasta »
спасибо за печатку! я так понимаю это предваринельный усилитель без регулировок тембра и громкости?
жеков
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):спасибо за печатку! я так понимаю это предваринельный усилитель без регулировок тембра и громкости?
для стерео варианта соответственно две таких платы или одну двойную ,элементы регулятора тембра собираются навесом непосредственно на выводах переменных резисторов,регулятор громкости в разрыв провода входного сигнала,если надо тонкомпенсацию то дополнительные элементы тоже навесом на регуляторе громкости.
Lasta
Сообщение Lasta »
неконец собрал этот ПУ, но при включении срозу же нагреваются транзисторы(выделены на схеме)
R7,R8-2Ома я правильно понял?
собирал по предложеной выше ПП
помогите довести до ума!
(50.43 КБ) 691 скачивание
жеков
Сообщение жеков »
или не верный номинал резисторов r5,r6 или неправильно впаяны транзисторы
Lasta
Сообщение Lasta »
резисторы 5,1кОм как и нужно.
транзисторы впаяны вроде правильно.
могу кинуть фото?
Grand_pro
Lasta писал(а):резисторы 5,1кОм как и нужно.
Именно кОм? По полоскам смотрел? Мультиметром мерил перед тем как поставить на плату?
alexsan
Сообщение alexsan »
всего скорей транзисторы не правильно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
жеков
Сообщение жеков »
делай фото двух сторон в близких ракурсах
Lasta
Сообщение Lasta »
вот фото.
(56.46 КБ) 704 скачивания
(50.8 КБ) 496 скачиваний
жеков
Сообщение жеков »
что и следовало ожидать транзисторы впаяны через клоаку,если не знаем цоколёвку тогда смотреть справочник
Lasta
Сообщение Lasta »
поставил новые транзисторы и развернул их на 180 градусов. всё равно греются. что ещё не так?
жеков
Сообщение жеков »
если быть по внимательнее то перевернуть надо не все
