Ремонт часиков с автобуса Setra
ketchoop66
Сообщение ketchoop66 »
Помогите пожалуйста с часиками! Там короче один сегмент не работает ну я их разобрал оказалось то что там кандер керамика взорвался и поход шрапнелью зацепило индикатор т.к я его проверил и он не работает! Так вот помогите пожалуйста подобрать туда кондюк ща фото будут! Модель наверно такая: quarz-man 96103113
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
ketchoop66
Re: Ремонт часиков с автобуса Setra
Теперь вопросы:
1. Что это за красный квадратик на 1-ой и 2-ой фотке?
2. Какой кондер можно и нужно поставить вместо взорвавшегося?
Как видно на второй и третьей фотке то что германцы (а автобус только оттуда) не очень добропорядочные люди т.к. у них про все спрашивали а они дал не предупредили то что их уже ремонтировали и ещё в этом автобусе вдоль всего прохода идут вернее шли ленты светодиодные! А похоже перед продажей их какой то молодец снял!
Димон126
Сообщение Димон126 »
красный квадрат сильно похож на пиро датчик такие в датчиках движения применяются. чтоб в нужный момент включать лапочку
ketchoop66
Может быть т.к. эта фигня растоложена между двумя "кнопками"!
Димон126
если керамический конд стоял по питалову то его можно заменить на 100-150нф, а дальше надо смотреть что сними проверить кг на плате может еще какой то конденсатор готовиться к барабуму. если можно еще фото с микросхемой которая всем этим управляет
