Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение Максим_В »
Там и должен быть выходной конденсатор,питание то однополярное!
Сообщение Roman Venom »
точно. мельком глянул - и увидел -40:). Прошу прощения.
Успех - императив!
Тема помирает смотрю...ни одного человека, который бы собрал усилитель ватт на 20 меньше 30 лет назад :)))
Я молодой, поэтому с этим хламом не игрался. Вот и интересно собрать. Детальки, скорее всего любые, достану. Усилитель будет конечно для компутера. Прошу помочь определиться со схемой и элементной базой. Печатку без проблем нарисую.
Вот навскидку такая схема...
Успех - императив!
Сообщение SmarTrunk »
А чего, работать должен.
Еще можно взять схемы от приемников и радиол РИГА-102, 103...
Только выходные транзисторы П213/П214 нужно ставить на большие радиаторы, т.к. даже при небольшом нагреве тепловые обратные токи будут неслабые.
Сообщение alexsan »
вот нормальный на германии
усилок.tif
(179.44 КБ) 3843 скачивания
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение rippi »
Схемы обе нормальные , отработанные как автомат Калашникова . Роман , на Ваш вкус - первая однополярное питание( её готовили для эл.гитары ж.Радио) , вторая двухполярное питание ( из брошюры в помощь р\люб.) . По звуку - это как отстроишь... Я за последнии два года прошёл в натуре все эти германиевые изделия времён СССР , и Рига-101 , и Аккорд-001 , и Вега-101 ,плюс Романтики....Использовал для ускорения процесса готовые платы указанных изделий , достовал в любом состоянии - а дальше лаб.работы... Что сказать вкратце о мифах о германии....Увеличения потребляемого тока на ВЧ частотах ?...не наблюдал . Завал частотки на ВЧ ? ....не слышал .Так лишь ,как бы звук помягче.... и всё . Греются радиаторы ?...да полная брехня тех, кто П217 в руках не держал, - нагрев штатных радиаторов Веги-101 за день работы , летом(Рост.обл.) на 25АС-109 , ну чуточку выше уличной температуры.....Сейчас пробую импорт (трудно найти) - АД161\162 ,ASZ16\18 ,4NU74....Недостатки - конечно есть , это низкие допустимые напряжения - 35-40 Вольт - это потолок для большинства схем...а это ограничение вых.мощности... Не ,хлопцы не подумайте , я не вкоей мере не призываю -только германий(!!!) , а просто - беру собираю , пробую на звук и делаю свои выводы...
вторая схема вроде помощнее(питание 25В). Плюс там П217 стоят, которые с теплоотводом вроде до 30Вт, плюс двухполярное нормальное питание можно сделать, однополярное не серьёзно. С другой стороны, схема №2 мне не особо понятна, надо разбираться. Если есть у кого эта статья (из брошюры в помощь р\люб.), буду благодарен.
Я вовсе не надеюсь на какой-то "особенный" звук, просто интересно собрать.
Успех - императив!
rippi писал(а):Греются радиаторы ?...да полная брехня тех, кто П217 в руках не держал
Ну лично я не писАл, что германиевые транзисторы больше греются. Я писал, что, наоборот, при тех же мощностях они должны быть холоднее (за счет радиаторов бОльшего размера), чтобы ток утечки не вырос до неприличных значений.
Сообщение alexsan »
вот описание что есть
Pictures.rar
(396.06 КБ) 1581 скачивание
Сообщение AcousticManiac »
Я чёт не понял, в усилке из третьего поста на странице by Roman Venom плюс питания на земле? :o Не думаю что это ошибка, полярность кондеров соответствует, да и раз знающие коты не подняли тревогу, значит так и должно быть 8) Поспешу полюбопытствовать, почему такая ерунда? Я с германием, равно как и с транзюками в общем, дела почти не имел, все по микрухам да по микрухам.. Вот, принюхиваться начинаю, с чего бы начать, благо германиевых П213, П217, и МП2*-4* кучка есть... Объясните плиз в паре слов про такое питание :)
Сообщение as32888 »
Раньше были больше распространены pnp транзисторы, а npn были дефицитом. Это не ошибка - так и есть. Я сам некоторое время юзал усь на П213. :) . И там тоже земля - плюс.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Раньше были больше распространены pnp
Ну да, любой, начинавший с МП39Б, МП41А и МП37 это знает.
Ахха, знач, в структуре дело! Точно, теперь обратил внимание на стрелы эмиттеров :oops: Надо срочно учиться думать, и желательно на практике :)) В частности, еще вот этот усь мне вкусным показался, по деталям мне самый шоколад
только и там, и там с диодами напряг... Нету таких ни в отцовской заначке, ни в магазе поблизости... что туда можно пхнуть, и на какие характеристики при подборе замены опираться?
As
Сообщение As »
Диод - германиевый маломощный. Любой, в принципе... Можно заменить переходом транзистора, теоретически, хотя "в те времена" так не делали... :))
Я, кстати, свой первый усилитель на транзисторах собирал по схеме, аналогичной последней, лет тридцать с чемто назад... :))
AcousticManiac
Общий провод здесь - это "плюс". Тоже непривычно :)
Однополярное питание не смущает?
Успех - императив!
dmr
Сообщение dmr »
ололо, я такой делал, только там цепь смещения была другая.
Может тоже что-нибудь сделать, а то завалялось 50штук П213, не паянных :)
Да нет, я все равно в схемотехнике не рублю, чтоб видеть подвохи, и двухобмоточных трансов у меня нет :dont_know: Но раз эта схема из работающего мафона серийного производства, то и шиш с ним, значит, играть будет :beer:
http://kruso.narod.ru/shema.htm вот тут есть на что глянуть из схем совковой аппаратурки :tea:
dmr
Сообщение dmr »
http://devicemusic.ucoz.ru/blog/25_vatt ... 11-02-12-4 вот неплохой экземпляр, интересно было бы собрать! :)
Сообщение valeramalko »
да уж..монтаж там ой ой :shock:
AGILIA KDE
