Стабилизатор тока на LM317T.
Сообщение gauss »
Всем привет!
Сделал стабилизатор тока на вышеуказанной микросхеме (по даташиту).
Всё вроде работает. Меряю ток на выходе - 400мА (такой и нужен). Напряжение - 14В. Замыкаю амперметром, при этом меряя напряжение. Ток - 400мА, напряжение сразу проседает до 1В. Почему? Т. е. я подключу нагрузку (лампочку например), и напряжение на ней будет 1В, а ток нормальным? Должно ли так быть на самом деле?
:idea:
Сообщение SmarTrunk »
Согласно закону Ома, напряжение на нагрузке, подключенной к источнику тока, зависит только от сопротивления этой нагрузки (пока источник тока не перейдет в насыщение). Т.е. на нагрузке 0 ом будет 0 вольт, на нагрузке 1 Ом будет 0,4 В (в Вашем случае) ну и т.д.
Сообщение gauss »
А я думал, что изменяется сопротивление внутри стабилизатора тока.
Но я так и непонял: как будет работать нагрузка?
:idea:
Сообщение Borodach »
У Вас получается стабильным ток (400мА), а напряжение будет "подстраиваться" в зависимости от сопротивления нагрузки.
Представьте закон дедушки Ома, где ток строго стабильный.
Вторая строчка . :)
В этом случае напряжение будет меняться пропорционально нагрузочному резистору... . :)
Сообщение gauss »
Тогда плохо(
:idea:
Почему...?
Что Вы хотели придумать ...? :)
Сообщение otest »
Тогда плохо
кому плохо?
Похоже, Т.С. ... . :)
Сообщение gauss »
Хотел заряжать свинцовый АКБ. Напряжение стабилизует др. микросхема. Пойдёт ли так?
:idea:
Конечно подойдёт, это называется зарядкой стабильным током... . :)
Сообщение gauss »
Вот тут вспомнил тему и подумал.
Энергию, запасаемую в АКБ, можно вычислить по формуле U*I*t, т. е. 12В*4А*1ч
Соответственно, при заряде запасаемую энергию вычисляем по такой же формуле: 12В(по логике)*0,4А*10ч
Но у меня-то напряжение при подключении АКБ проседает до 1В из-за того, что стабилизатор "подстраивается" под нагрузку :o Как тогда АКБ сможет зарядиться? Или я что-то напутал?
П. С: КПД примем за 100%
:idea:
А где именно проседает напржение?
В Вашем случае есть несколько мест, где можно померить напряжение:
1)Первичный источник напряжения, к которому подключаются стабилизатор тока вмесе с батареей. На нем, очевидно, должно быть с запасом (14В заряженная батарея + несколько вольт падения на источкике тока).
2)Батарея. 12...14В в зависимости от заряда.
3)Источник тока. Микросхема с резистором. На резисторе 1,25В, плюс пара вольт (минимум) на микросхеме. Значит, если суммарно на них падает меньше 3-4 вольт, ток начнет уменьшаться.
YS
Сообщение YS »
SLA? Тогда так:
Сообщение gauss »
Там же вроде 5V на выходе?
:idea:
В данном случае надо учитывать падение напряжения на делителе R2\3 ... . :)
Сообщение gauss »
А стабилизатор тока? И, я так понимаю, можно использовать 7812?
И всё-таки, как насчёт "зарядки стабильным током"?
:idea:
Ограничение тока в этой схеме реализовано на Т1 и R1, так что всё будет работать ... . :)
Сообщение gauss »
Нет, я имел ввиду это:
:idea:
YS
Сообщение YS »
Сорри, взял стандартное УГО стабилизатора, забыл подпись в запарке поменять. LM317 там стоять должна, конечно.
gauss писал(а):Нет, я имел ввиду это:
Если на АКБ напряжение около одного вольта, то такой АКБ можно просто выбросить ... . :)
Обычно разряженный АКБ имеет напряжение на клеммах более 6-9-ти вольт и по мере зарядки это напряжение растёт до 14,5 вольт, ток же, при полной зарядке, практически снижается до ноля... .
Вернуться в «Практика»
