Ar-Gen-Tum и YS, спасибо большое за то что принимаете участие в обсуждении этих на первый взгляд глупых вопросов
Эти вопросы не так глупы, как может показаться. В свое время над ними бились лучшие умы человечества. Да и сейчас в вопросах поля остается много неясного. Так что это вполне закономерные вопросы.
Итак, подведем итог: сила тока это кол-во движущегося заряда отнесенное ко времени, или Кулоны в секунду.
Точно так.
Хорошо, а почему тогда это все называется силой? Мне кажется это не очень удачное название!
Да, не очень удачное. Это дань традиции, не более. Например, по-английски ток называется current, сила тока - current intensity. Хотя, чаще всего пишут просто current (как и по-русски чаще всего говорят просто "ток", подразумевая "сила тока") Как видно, никаких сил.
В предыдущем примере с резистором на нем (резисторе) выделяется мощность, и вы говорите что энергию к этому резистору передало поле. Хорошо, а как именно это происходит? Если энергию переносит не заряд а поле то какие функции выполняет заряд?
В проводнике есть свободные заряды. Поле, создаваемое источником, проявляет себя, действуя на заряды (и как раз поле распространяется со скоростью света). Т.е., как только мы замкнули ключ, и тем самым позволили зарядам течь, ВСЕ заряды на всем протяжении контура моментально (за промежуток, равный времени, которое понадобилось полю, чтобы распространиться в проводниках) пришли в движение. Поскольку скорость света очень велика, они начали двигаться и в проводе, и в источнике, и в резисторе почти одновременно. Причина - сила, с которой действует на них поле. Но в проводнике есть еще и узлы кристаллической решетки (или еще что-то неподвижное, если это не кристаллическая структура). Так вот, зарядоносители иногда по пути "врезаются" в узлы решетки, и "раскачивают" их. Но это на микроуровне. А что мы почувствуем, приложив к этому палец? Тепло! Ибо движение атомов ощущается как тепло.
Естесственно, врезавшись в узел заряд теряет энергию, т.е. замедляется. А поле разгоняет его снова. Но поле берется от источника, и потому разгон происходит именно за счет его энергии. Таким образом, энергия источника переходит в тепловую энергию куска провода.
А что такое поле? Интересно ваше мнение, в книгах попозже почитаю.
Ну, я еще не настолько велик и известен, чтобы позволить себе пропагандировать особое мнение относительно того, что такое поле.
Потому процитирую Википедию:
Электрическое поле — одна из составляющих электромагнитного поля, особый вид материи, существующий вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах).
Таки да. Особый вид материи. Что это - не знает никто. Никто не видел поля, никто не слышал поля, никто не трогал его - его существование и реальность определяется действием на заряды.
И еще какая природа падения напряжения на резисторе из предыдущего примера? Что это означает в такой системе из источника и сопротивления? Вот какая физика процесса
Как я уже говорил, проходя через резистор, заряд теряет энергию, врезаясь в узлы решетки, а поле постоянно разгоняет его, пополняя запас его энергии путем совершения над ним работы по его разгону. Так вот напряжение показывает, сколько работы надо совершить, чтобы протолкнуть единичный заряд через этот резистор.
