Если нет микроскопа
Сообщение dyst »
Бывает что не хватает зрения :cry: и увеличительное стекло не помогает. Для увеличения печатной платы я сканирую ее сканером ( в частности SNAPSCAN E25) сохраняю, а потом с помощью программы для просмотра факсов( или другой) увеличиваю пока разрешение позволяет. Вдруг кому то поможет. Как пример скан МП3 плеера
Сообщение Сэр Мурр »
Можно воспользоваться веб-камерой. Тогда вообще можно работать в реале.
Сообщение dyst »
что то файл не отправился ну да ... с ним
Сообщение dyst »
Веб камеры нет, а цифровой фотоаппаран можно попробовать. Сканер постоянно включен- вот и пользуюсь
ARV
Сообщение ARV »
а еще есть USB-микроскоп :) х300 увеличение... и стоит терпимо, только где продается - не знаю :)
а сам я фотик к окуляру микроскопа подставлял вплотную и делал фотки микроизображений на купюрах - тигры там всякие, рыси, медведи... занимательно :)
правда, это не по теме, это скорее "если есть микроскоп" :)
Сообщение Aheir »
ARV, я такой же фигней маялся... Только фотографировал платы с SMD и разваренные на подложки кристаллы - на одной из работ попросили презентацию для выставки сделать :) А фотик оказался только у меня. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Юрич »
dyst писал(а):... а потом с помощью программы для просмотра факсов( или другой) увеличиваю пока разрешение позволяет. Вдруг кому то поможет. Как пример скан МП3 плеера
Разрешение при надобности можно увличить програмно. :)
Сообщение Gudd-Head »
Юрич писал(а):Разрешение при надобности можно увличить програмно. :)
Мне бы такую программу как в фильмах - из картинки 2х2 пикселя выудить номер телефона / автомобиля :)))
Сообщение KT315B »
Gudd-Head писал(а): Мне бы такую программу как в фильмах - из картинки 2х2 пикселя выудить номер телефона / автомобиля :)))
Это стеганография называется - тут совсем другое =) Можно вообще "пустую" картинку использовать и прятать в ней информацию.
Выбирай программу:
http://www.securitylab.ru/software/1312/
А по теме - видел на Митьке такие девайсы: столик небольшой, над ним камера висит и дисплей где-то 12'' все это в увеличении показывает. Под таким микроскопом можно прямо и монтажом заниматься...
R2AIV 73!
Сообщение Секретный кот »
Gudd-Head писал(а):Мне бы такую программу как в фильмах - из картинки 2х2 пикселя выудить номер телефона / автомобиля :)))
На то они и фильмы, чтобы в них из маленького кусочка чёткой картинки, например, 640х480 получилась новая чёткая картинка 640х480 :lol: Причём данную операцию они там проделывают неограниченное количество раз :shock:
В жизни так не бывает, это всё киношные трюки. Особенно когда таким зумом якобы пользуются при просмотре видеозаписей.
Сообщение Юрич »
Ну из такай картинки неомер телефона врядли выудишь, а вот увеличить размер фотографии практически без потерь качества вполне реально. Если надо, могу кинуть дистрибутив. Весит около 7 Мб. :)
Я понимаю что это все киношные трюки (про 2х2 писеля я, конечно, преувеличил). А увеличить размер фотографии практически без потерь качества мне пока что не надо, спасибо. :)
Сообщение Kotische »
Эта... рассказываю значит...
Почитал я толстую умную книжку по компьютерной обработке изображений...
и вычитал что есть такая штука:
обратный фильтр с Тихоновским регуляризатором... (возможно вру так как могу запамятовать)...
так вот берётся точка, размывается каким то образом (я для простоты пользовал фотошоповский Гаусово-размытие), получается так называется Функция Размытия Точки (ФРТ), эту функцию пихаешь в алгоритм...
Потом берёшь несколько точек, накидываешь их на картинку и размываешь тем же самым фильтром.... получаешь размытое пятно неопределённой формы.... типа амёба растопыристая...
Скармливаешь ету "амёбу" алгоритму, и он восстанавливает первоначальный напор точек, практически в идеальном состоянии!
Я как попробовал так обалдел нафиг! :shock:
Ценой за восстановление является некоторое повышение уровня шумов, так что чуда ждать не приходится, но выглядит как чудо!
При наличии некоторых предположений о картинке ФРТ можно выделять с самой картинки... :roll:
Юрич писал(а):увеличить размер фотографии практически без потерь качества
Это которая по 5 кадрам суперразрешение делает?
Сообщение Юрич »
Kotische писал(а):Это которая по 5 кадрам суперразрешение делает?
Не, по одному. :)
Когда работал в сотовой связи, приходилось снимать с земли конструкции крепления антенн на 70-ти 92-х метровых башнях. Так вот для того, чтобы детально их рассмотреть, мы пользоались этой прогой. :)
Kotische писал(а):и вычитал что есть такая штука:
берёшь несколько точек, накидываешь их на картинку и размываешь Скармливаешь ету "амёбу" алгоритму, и он восстанавливает первоначальный напор точек, практически в идеальном состоянии!
Вы только что замечательно описали алгоритм сжатия JPEG :lol:
Вернуться в «Умные мысли»
