Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
разем как на орегинальной схеме D
настроить Ку ОУ каким резистором
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
на орегинальной схеме D тоже несколько разъемовsanntex писал(а):разем как на орегинальной схеме D
R38/R43=6.25sanntex писал(а):настроить Ку ОУ каким резистором
- sanntex
РАЗЬЕМ
- (3.56 КБ) 1227 скачиваний
И что с разъемом непонятно?
Земля как обычно на землю.
Два остальных - вход сигнала и синхронизация, можно и опытным путем установить где что.
Крайний штырек - вход, средний - синхра, широкий - земля.
- sanntex
сигнал с синхронизацией соединяется а земля как земля
alex__k
- Первый раз сказал Мяу!
grott
Вопрос на последней плате R52 не предусмотрен.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Я поставил резистор в разрыв дорожки, которая идет с xt2 по второй стороне платы. Не далеко от кварца (что-бы не попадал под аккум). И работает и шьётся ("5-ю проводками") нормально.alex__k писал(а):Вопрос на последней плате R52 не предусмотрен.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Зайдите в часовую мастерскую, пьезиков из часов там полно( у каждого часовщика лежат сломаные часы на запчасти, в том числе и электронные ). Сам себе и другу там надыбал.Lazy-Cat писал(а):интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
vitalliano
- Родился
Наушник может создавать на входе ch_ok МЕГИ логический 0 что соответствует сигналу заряда аккумулятора и батарея на дисплее постоянно будет красной!Lazy-Cat писал(а):интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
- VeryLazyCat
- Опытный кот
SSMix ответил на этот вопрос вот так :vitalliano писал(а): Наушник может создавать на входе ch_ok МЕГИ логический 0 что соответствует сигналу заряда аккумулятора и батарея на дисплее постоянно будет красной!
Если нужно подключить малогабаритный динамик, то можно попробовать через разделительный конденсатор, иначе посадится сигнал подключения внешнего питания.
uncle_sem
- Опытный кот
в любом ларьке с радиодеталями пьезики типично тоже есть. а если нет - значит "на днях будут", потому что спрос откуда-то тоже есть. ну и - неужели не завалялось где-то старых монтановских часов с мелодиями?Altair писал(а):Зайдите в часовую мастерскую, пьезиков из часов там полно( у каждого часовщика лежат сломаные часы на запчасти, в том числе и электронные ). Сам себе и другу там надыбал.Lazy-Cat писал(а):интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
- VeryLazyCat
- Опытный кот
вопрос был задан по замене,а не по покупке )uncle_sem писал(а): в любом ларьке с радиодеталями пьезики типично тоже есть. а если нет - значит "на днях будут", потому что спрос откуда-то тоже есть. ну и - неужели не завалялось где-то старых монтановских часов с мелодиями?
если будете делать приборчик с платой SSMix*a - то поймёте почему я его задал
- sanntex
скажите для чего мини юсб кроме зарядки И ЧО ОЗНАЧАЕТ КРАСНЫЙ ЗНАЧЕК БАТАРЕИ
ЮСБ- для подключения в будущем различных приставок, красный цвет батареи- подключено внешнее питание
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
alex__k
Вот и я свой запустил . Спасибо всем авторам этого проекта.
При аккуратной и внимательной сборке запустился сразу.
Отдельное спасибо grott за качественные платы.
- (216.94 КБ) 1280 скачиваний
- specialist2
- Открыл глаза
Привет всем участникам. Дисплей LS020 был замечен в Siemens C-75, сегодня снял его с этой модели.
Приветствую.
Сегодня приобрел дисплей от Сименса С75, но на нем нет маркировки LS020, подойдет ли он?
Маркировка на диспе. М 7 13 02886 В 031В
Фото в студию!Flan писал(а):Приветствую.
Вот...
- (235.63 КБ) 2649 скачиваний
