Рисунок на плате.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А где я такую бумагу возьму? И губку? И утюг? :cry:
Берёш обычную снегурочку и натираеш её мелом(которым в школе на доске пишут)до безобразия(чем больше мела тем лутше переведётса тонер на фольгу),губку для мытья посуды можно купить в хоз.магазине или гипермаркете за 20...30 рублей,а утюг с плоской подошвой на рынке или по объявлению.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
Я боюсь фотовал убить :))
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Я боюсь фотовал убить :))
Мелованой бумагой его убить нельзя!
Сообщение Кислый »
уверены ? я пробовал. дорожки отлипают от бумаги на валу печки и приклеиваются к нему. я потом с курсовой мучался, потому как такие "ошметки" вдруг посреди текста появляются
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Соник »
Лазерным принтером печатать бы прямо на стеклотекстолите...
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Лазерным принтером печатать бы прямо на стеклотекстолите...
Соник,не бадай мозгу!Я в какойто теме тебе описывал как я струйником печатаю на тексталити,также и лазерником можно,тока сначала руками поработать надо!
Сообщение Соник »
А я вот не пойму, как лазерный принтер может печатать на твёрдой поверхности? Фото барабаном со скрежетом по стеклотекстолиту? :)))
Сообщение Кислый »
я вот себе струйник присмотрел под переделку.
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_ ... 28534.html
не знаю получится что или нет. но за 200р отдают. грех не взять.
Уменя вопрос к R@T:
как перманентные чернила называются ?
@hobbyelectronics
Сообщение К@Т »
Кислый писал(а): Уменя вопрос к R@T:
Я К@Т а не R@T!!!На флаконах(200мл) слово permanent,а также на картриджах(30мл) это слово пишут рядом с названием цвета,но я себе замутил СНПЧ так дешевле выходит.Посчитайте комплект перманентных картриджей стоит 1800р,а СНПЧ+ чернила стоит 2500р.
Сообщение Соник »
К@Т, я тут темку создал. Как бы принтер под платоделание приспособить... :oops:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 64#p679464
Сообщение Brigadir »
Порылся в своем компьютере и нашел старые фотки принтера для печати ПП и образцы плат.
А поболтать?
Сообщение Necroteeth »
а все же. надписи на плате можно каким-то более простым способом делать?
Сообщение К@Т »
Necroteeth писал(а):а все же. надписи на плате можно каким-то более простым способом делать?
Для этого очень много способов,поройтесь по этому разделу и найдёте.А самый простой способ ИМХО это заказать плату с надписями!
Сообщение Eugeny_12_24 »
Соник писал(а):А я вот не пойму, как лазерный принтер может печатать на твёрдой поверхности? Фото барабаном со скрежетом по стеклотекстолиту? :)))
И я тоже в непонятках.
Но видел технические болванки CD с покрытием под лазерник.
Может всё таки есть такие принтеры.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
Сообщение kot9pko »
Есть струйники, которые печатают на дисках. А на лазерниках печатали наклейки для дисков :)
Где-то я видел, как на плотерах платы печатают. По нескольку раз прогоняют
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Евгений, на СД пишут струйником(не путай пожалуйста). Для незнаек кратко расскажу технологию лазерной печати: на фотобарабан лазер "пишет" рисунок(строчная развертка), на эти заряженные точки налипает легкие частички тонера и затем вминаются в поверхность бумаги(бумага мягкая и пористая). Далее частички тонера плавятся в печке и застывают в порах бумаги. (закрепление).
Струйный принтер просто напыляет краситель на поверхность бумаги, краска впитывается в порах бумаги и засыхает. (бесконтактное нанесение красителя). Есть ещё один способ печати(название вылетело из головы), где прижимается пленка (с полужидким красителем) и нагревается в нужных точках = краска плавясь остается на бумаге. Есть и древний способ, как у печатной машинки - краситель набивается пуансоном через ленту/краситель (матричный принтер). Плоттер рисует ручкой линии. Есть и плоттеры, которые лазером рисует рисунок на фотослое (тот же фотоспособ для ПП, только без фотошаблона)..
А поболтать?
SYM
Сообщение SYM »
Brigadir писал(а):Есть ещё один способ печати(название вылетело из головы), где прижимается пленка (с полужидким красителем) и нагревается в нужных точках = краска плавясь остается на бумаге.
Это сублимационный метод печати. Вряд ли применим для изготовления ПП...
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение ArtemKuchin »
Кстати, есть защитные макси белые и черные. Они могут быть использованы для нанесения надписей в штучном и мелкосерином произвостве. Просто наносится маска, засвечивается по шаблону надписей УФ, проявляется и дубится (возможно закрепляется УФ).
ЛУТ для этого дела я забил - чуть что паять надо - все размазывается. FLux OFF тонер смывает на ура и размазывает его.
Может кто знает где белую паяльную маску немного взять?
Долой идиотизм!
