ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Вопрос по соединению динамиков
Всем здравствуйте. Не нашел подобной темы, поэтому решил создать ее. Вопрос такой. Есть три динамика: 2 х 8ГДШ-1 и 3ГД-38Е. Как мне их соединить чтоб нагрузить усилок на TA8210. А то как я их не соединяю, один надрывается другие еле звучат.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Вы имеете ввиду три динамика на канал? Сопротивление динамиков скажите, как пытались подсоеденить.
Семь раз проверь, один раз включи.
это 2 канальный усилитель, на каждый канал по 8гдш повесить, 3ГД-38 не подключать
AGILIA KDE
они разные по мощности и может и сопротивление один на 8ом а другой на 4ом так что ставь 8гдш на канал . микра мостоваяvaleramalko писал(а):это 2 канальный усилитель, на каждый канал по 8гдш повесить, 3ГД-38 не подключать
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Повесить надо на 1 канал, т.к. их у меня в два раза больше. Сопротивление у всех по 4 ома. Я пробовал так:
В результате верхний динамик перегружен. Пробовл впараллель все. 3ГД38Е перегружен.
вот так соедини
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
На другой-то канал к микросхеме кого вешать будете, если все динамики для одной колонки задействуете? Вот самый правильный совет былvaleramalko писал(а):это 2 канальный усилитель, на каждый канал по 8гдш повесить, 3ГД-38 не подключать
получается 4 динамика 8гдш и 2 динамика 3гд38? непонятно....Alexey_N писал(а):Повесить надо на 1 канал, т.к. их у меня в два раза больше. .
AGILIA KDE
Да. 4 8гдш и 2 3гд38е. Усилитель то стерео. Я просто про один канал спрашивал. Второй такой же ведь.valeramalko писал(а):получается 4 динамика 8гдш и 2 динамика 3гд38? непонятно....
Спасибо. А конденсатор какой (тип, напряжение)?alexsan писал(а):вот так соедини
Пробовал подключить через конденсатор. По мощности стало нормально - без перегрузок, а вот по частоте - преобладают ВЧ, низов почти нет. Как бы сделать наоборот - чтоб НЧ шло на 3гд-38е?
зачем
у больших динамиков бас лучше. И фазу 8ГДШ проверьте, при последовательном соединении надо + одного динамика к - другого цеплять, при нарушении этого НЧ страдают. Подозреваю, в этом у вас проблема. Вот как это должно быть:
Да, как бы поставили конденсатор, чтобы убить низы на 3гд38е, а 8гдш использовать как СЧ-НЧ дины......а какое сопротивление у 8гдш????может их лучше в параллель???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Просто 3гд38е у меня в оформлении (колонки) а 8гдш1 - так. чтобы усилок нагрузить+у них СЧ-ВЧ лучше.AcousticManiac писал(а):зачем у больших динамиков бас лучше
Фаза правильная. Знаю как соединятьAcousticManiac писал(а):И фазу 8ГДШ проверьте
Я вверху писал у всех по 4 ома.Wise писал(а):а какое сопротивление у 8гдш????
Тут вычитал что можно НЧ фильтр поставить. Он 1) подаст низы на 3гд38е; 2) понизит подаваемую на него мощность чтоб не перегружался. Как думаете, можно такое сделать? Если да то как его расчитать.
8ГДШ-1 какой размер в D ?
Да, вам надо решить, какие дины и что будут воспроизводить
А зачем?alexsan писал(а):8ГДШ-1 какой размер в D ?
Воспроизводить надо НЧ - 3гд38е. Остальное 8гдш1.
все на оборот нч пускать на 8гдш а сч на 3гд38е , потому что 8гдш мощнее чем 3гд38е и 8гдш дают лучше басс
