Блок питания на TOP224Y
Подскажите в чем может быть проблема. Без нагрузки на выходе приблизительно 16 В. Напряжение падает до 11.11В при нагрузке 0.45А. Если нагрузку увеличить до 0.5А, то напряжение резко падает до 6.15 В (если нагрузку отключить то напряжение растет на 0.1В, только если выключить, снять нагрузку и включить, то напряжение будет опять 16В). А на схеме написано что напряжение на выходе должно быть 14 В. Трансформатор намотал как написано, только провод 1мм заменил на 2 более тонких(с таким же сечением).
- (19.22 КБ) 3455 скачиваний
Re: Блок питания на TOP224Y
добавил изменения от реальной схемы одного зарядного ус-ва...фазы обмоток не попутал? и основное - мне кажется, что у тебя мало витков на обмотке стабилизации....индуктивность первички в этой зарядке была 950 мкГн, вторички -50, обм стабилизации-80...обрати внимание на напряжение в 35 В, измеренное в работающем ус-ве...правда, тока 1,5 А оно давало....50мкФ*25В хоть не из ведра взял? сейчас 47мкФ применяют...
Огромное спасибо. Завтра попробую.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Коты,подскажите чем подручным заменить диод BYV26C?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
быстрым диодом HER108,208
- К@Т
Enman писал(а):быстрым диодом HER108,208
с herами тоже голяк.Теоретически какое напряжение и на какой частоте должен держать диод в этой схеме(6ре200 ведь поеадит 200 в,тогда останетса всего 110в)?Кд212 например не пойдёт?
4 штуки тогда послед.......КД226 ? частота-то сотня кГц...можешь тогда и 1N4007, на 50 кГц как-то работал...да и в эконом лампах стоят...внутренний диод полевика???
- К@Т
Enman писал(а):1N4007,
Перегрев и дым.
- К@Т
Перегрев и дым.
( а супрессор в той зарядке как-то тоже сгорел, так мы его потом не поставили)...0,01 мкФ и 100 кОм*1Вт параллельно супрессору...этого я в схему не нарисовал, вроде даташит и без неё обходится, но в зарядке была.....так пока затык в сгоревшем диоде?
- К@Т
Enman писал(а):...так пока затык в сгоревшем диоде?
Именно.
Все-таки проблему я нашел. Я поставил оптопару PC817A. А есть еще PC817B, PC817C, PC817D, П8174 - фирмы Шарп, хотя можно и оптопару другого производителя поставить. С теми же параметрами.
Скачал я программу PI Expert 8. Она для работы с ТОПами. Немного разобравшись я заметил что для PC817A нужно ставить резистор 953 Ома. А у меня на схеме 510. Я заменил резистор 510 на 1к. Но я попутал фазировку обмоток. Выводы первичной обмотки поменял местами (ибо сильно грелся супресор, диод возле него, ТОП, трансформатор). Подключил автомобильную лампочку (12В 21Вт), напряжение просело на 0,4В, лампочка ярко горела. Теперь греется только MBR20100 (около 40 градусов), а топ кажется 35 гардусов (после работы 10 мин под нагрузкой(13,8 В 2А) и без вентилятора).
Enman писал(а):.фазы обмоток не попутал?
.....Ghost825 писал(а):Но я попутал фазировку обмоток.
К@Т писал(а):Коты,подскажите чем подручным заменить диод BYV26C?
любым диодом шотки на нужное напряжение
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Вы можете назвать "любой диод Шоттки" на 600В?BlackCatt писал(а):любым диодом шотки на нужное напряжениеК@Т писал(а):Коты,подскажите чем подручным заменить диод BYV26C?
BYV26C заменить можно на UF4006(4007)
Всем привет!
Есть вопрос по БП. Достался мне БП на такой микросхеме, но не работает и не совсем понятно как его диагностировать.
БП якобы заводской. Выходное напряжение не известно, но емкости на выходе 6,3В Значит в районе 4-5В.
До меня уже меняли микруху, но это не помогло. Оптопара целая, диоды тоже. Единственное что осталось поменять - это TL431...
В чем может быть причина? и как ее диагностировать?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
на выходе хоть немного есть? если совсем нет и даже импульсы не проскакивают, то она не причем...
а вообще, запаяй светодиод вместо светодиода оптопары и постепенно на выход подавай напряжение, в определенный момент светодиод должен резко вспыхнуть (напряжение стабилизации).
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
на выходе 0,02В
Можно сказать что и нет ничего.
Да, про проверку стабилизации тоже так подумал.
Больше собственно и проверять нечего
Добавлено after 8 hours 12 minutes 19 seconds:
починил. Оказалось вышла из строя емкость в цепи контроля микросхемы
