Усилитель для наушников на микросхеме APA3541
Сообщение van0mah »
Как то раз разобрал старый cd дисковод от компа и нашел микросхему APA3541. я немного нашел в интернете. это усилитель для наушников, нагрузка от 16 ом, питается от 3 до 6 вольт, входное напряжение на микросхему 1 вольт и есть функция "myte". Что это за функция и Дайте пожалуйста схему усилителя. еще один вопрос где у микросхемы какие контакты :))
Сообщение Wise »
Скачайте даташит к микросхеме, там и схема будет и распиновка.....муть - это временное приглушение звука, как в телевизорах))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение sergeisams »
А тута и схемка есть http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... &q=APA3541 . :)
Сообщение van0mah »
Спасибо буду собирать усилок, давно хотелось послушать музыку от плеера на больших наушниках, а то если на прямую очень тихо и плеер быстро разрежается. :)) :)) :)) Я сейчас нашел схему может лучше по ней сделать :))
(30.27 КБ) 2681 скачивание
Можно и по этой схеме собирать. От даташитовской она ни чем не отличается. Добавлены регуляторы громкости и фильтрА по входу.
Сообщение van0mah »
еще один вопрос я правильно подписал контакты просто в схеме которую я дал они там как то странно :shock: и примерно какой мощности резисторы
(4.2 КБ) 11209 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Неверно :) Нумерация ног любой микросхемы в таком корпусе такова, что глядя на нее сверху, слева от насечки первый контакт, а справа последний.
...резюки при такой мизерной мощности и при том, что на схеме не обозначено, наверняка "по умолчанию", т.е. 0,125вт. Если мощнее-ничего страшного, кроме увеличения размеров платы :))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 29, 2011 19:08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение van0mah »
так почему не правильно
Как же почему :) Я же говорю, такой принцип нумерации един для всех микросхем в ДИП корпусе, и для некоторых других корпусов, независимо от количества ног и назначения микросхемы. Посмотрите разницу между вашей и моей картинкой
ИзображениеИзображение ноги с 5 по 8 вы указали наоборот.
Возможно,вы ошиблись в определении ног на плате сиди-рома, но будьте уверены, ноги надо считать по моей картинке :)
Сообщение van0mah »
Извиняюсь большое спасибо :))
Сообщение Amper36 »
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/15-usili ... ivoda.html
без всякой демагогий тут)
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
