Дверной звонок на Attiny2313
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/56/ Собрал данный девайс. Правда вместо двух транзисторов воткнул КТ315. Включил-чуть не обделался, соседи не прибежали и то хорошо. Поёт громко, хорошо, но мне кажется у автора немного со слухом проблемы (прошу прощения если он это читает). Вот предлагаю сделать небольшой сборник мелодий и выкладывать их сюда. Автор сказал что осталось ещё 0,5 кб памяти. У меня есть некоторое муз. образование. Думаю склепать несколько песен-не проблема. Если кто поможет с компиляцией программы в ассемблере, а так же с добавкой нот ДИЕЗ буду очень признателен.
Re: Дверной звонок на Attiny2313
Разобрался во всём...сижу мелодии сочиняю...
Ладно поговорю дальше сам с собою
Теоретически-ведь вполне реально замутить каким нибудь образом 2-х голосную полифонию?
Итак, написал несколько симпатичных мелодий.
Если кому нужно-могу написать мелодию для вас при наличии у вас нот)
Список:
1. Песенка о капитане (просто бодрая песня)
2. Без меня тебе, любимый мой (в память о звонке, а именно-соната-1, начинка которого была заменена этим звонком)
3. River flows in you (Девушка у меня-любитель фильма сумерки, очень уж просила)) )
4. В лесу родилась ёлочка (просто про новый год вспомнил)
Пытался растянуть программу, в 2 кб укладывается код для 6-и мелодий но почему то не получилось растянуть у меня. Так и играют 4-е...
В результате к тому же удалось добавить черные клавиши. В электронной таблице разместил коды новых нот, а в самом коде добавил строку с указанием длительностей (примерно).
Список:
- Мелодии.rar
- (13.6 КБ) 1494 скачивания
- francuzov
- Первый раз сказал Мяу!
Привет котяраЮТ писал(а):Итак, написал несколько симпатичных мелодий.
Список:
Как и чем прошивал, фьюзы какие. Мелодии прошиваются отдельно? или они зашиты в прошивку? Jmp1 как я понял меняет мелодию?
Прошивал программатором естественно
, USB-шным.
Фьюзы установить в 0: CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3
Плату автора я особо не изучал. Но мне кажется по схеме Jmp1 вызовет не более чем короткое замыкание
В статье же написано про управление звонком
КТ315 я подключил как на этой схеме: http://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/ums8.gif
Только в разрыв между 12 ногой и базой транзистора поставил резистор на 1,5 кОм, а то после второй мелодии без него этот транзистор накрылся медным тазом
А так всё так же. Один вывод динамика на +, второй на К транзистора. Сигнал через резистор подаём на Б, а Э подключаем на -.
Да, и ещё, на звонке я сделал две кнопки. Одна выбор мелодии а вторая в параллель кнопке в подъезд чтобы не бегать в подъезд кнопку нажимать для прослушивания
Приложил свою плату.
Мелодии переключаются кнопкой подключенной к Reset (S1) А в подъезд выводится провод с кнопкой, которые подключаются на 6 ногу и землю.Переборка мелодий осуществляется кнопкой подключенной к Reset, которая установлена на плате. Принцип перебора основан на том, что регистры общего назначения (РОН) сохраняют свои значения после сброса. А вторая кнопка на PD2 подключена через двужильный провод, длиной около 2 м, к обыкновенной большой кнопке, установленной с наружной стороны двери.
- Ring.lay
- (11.76 КБ) 1445 скачиваний
- francuzov
Отличная работа, фотки в студию. Только думаю долго ли проживет кт315?
P.S. Пошёл за текстолитом, динамик какой и на сколько Ом.
Сфоткать пока что никак, динамик....не помню. Всё уже было в звонке
По моему 0,5 вт 8 ом
А почему бы ему не пожить этому КТ315?
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да прикольная схемулька. Собрал в протеусе , класно играет. Но есть у меня схемка на pic12f675 там тоже 4 мелодии , и это при 1кбайте памяти! и исходник на bascom. Кому надо обращайтесь в личку.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
- valexus
Мелодии слушал от FrodoB и ЮТ. Саундтрек из сумерок не понравился , а все остальное отлично.
Извините пожалуйста возможно за тупой вопрос , но какой построечный резистор использовал автор статьи ?
допоможіть будь-ласка!Працюю з мк 1ий раз. зліпив стк 200/300 .маю cvavr . але нічо не розумію як провильно виставити фьюзи і взагалі майже нічо не розумію. help плиз!!!!!!!!
для початку, наприклад, сюдиsl@vik777 писал(а):взагалі майже нічо не розумію
в мене виникла така ситуація: на материнці в мене нема лпт порта , ну я купив перехідник USB-LPT , зробив стк 200/300 запхав в порт , почав пробувати "залити" нех файл в аттіні , пробую прошити ,а cvavr мені вибиває вікно і там пише"перевірте наявність живлення програматора, правильність вибору програматора , і підключення лпт порта, і чи не пошкоджений мк"але живлення я подав 5в аврка не пошкоджена бо нова.Я ДУМАЮ ЩО СПРАВА В ЛПТ ПОРТІ ,або cvavrне не бачить порт, або треба налаштувати лпт порт шоб содевіжионавр його бачив.ну взагальному не знаю шо з всього перечисленного правильне. але якщо хтось шось знає підскажіть буду дуже вдячний.
там я вже був але мене цікавить сам процес прошивки а не написання програмиvin_07 писал(а):для початку, наприклад, сюдиsl@vik777 писал(а):взагалі майже нічо не розумію
- Dmitry Dubrovenko
Вообще-то данная тема, вроде тоже не про прошивку.sl@vik777 писал(а):сам процес прошивки а не написання програми
По теме.
Так понял, автор использует однобайтное представление, отсюда и фальш в нотах. Я с этим тоже столкнулся, когда делал этот девайс. В результате всё переделал под два байта. Кому интересно, может почитать. Кстати, он у меня - трёхголосный.
Второй отрицательный момент: девайс всё время находится включённым под напряжением, что совсем не есть гуд.
Поэтому, желающим изготовить дверной звонок, рекомендую глянуть это. Мелодия, правда одна, зато 6-голосная полифония, натуральное звучание, и есть возможность сделать полное выключение питания.
Здравствуйте всем кто собирали звонок! Собрал и я
работает и то хорошо,но нотъй...там и проблем.Не знаю нот,а хочу чтоб мелодия -особенно Катюша звучала классно.Значит если возможно кто ни будь из разбирающихся с нот переделат та част прошивки где Катюша . Буду очень благодарен.
- Serega-t34
- Встал на лапы
Здравствуйте. А можно попросить тех кто собрал данный звонок, записать звук этого звонка, хочется узнать стоит его собирать или нет. Спасибо. Сергей
