к561тм2 почему то не работает.
Сообщение sanek0 »
Добрый день. недавно решил попробовать переключатель собрать на этой микросхеме (до этого на логических микросхемах не делал ничего почти), нашел у себя одну такую и решил проверить, подключил питание 5В и мерил напряжение на выходах(Q1,Q2,Q'1,Q'2), на всех почему то были "единицы", что только не пытался все равно единицы, подумал что сдохла, выкинул. Купил новую такую же, на этот раз пытался подключить 9в, но результат оказался тот же! почему то на выходах всегда единицы, хотя через резистор на 1ком, пробовал подключать плюс к другим выводам микросхемы, и и все равно единицы остались на выходах. хотя по идее когда плюс на R подаешь, как я понял, должны некоторые выходы обнулиться, но ничего не меняется... Это мне не везет так с микрухами или я их убиваю так быстро? Заранее благодарен за любую полезную информацию. Просьба МК не предлагать.
Сообщение uldemir »
во-первых, где ваша схема включения?
во-вторых, все входы логических микросхем должны быть куда-нибудь подключены. Оставлять их висеть в воздухе недопустимо, даже для неиспользуемых элементов.
Сообщение sanek0 »
Вот схема которую собрал для проверки:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y ... directlink
светодиод горит все время. не реагирует на кнопку.
Сообщение Света »
Светодиод отключите от 4 вывода и отдельной цепью через резистор на минус питания, а лучше повернуть светодиод и на плюс питания.
В этой схеме вывод 3 нужно дополнительно через резистор соединить с минусом питания.
При таком включении кнопки будет дребезг...
Сообщение x-files »
Для начала можно так ...
(46.27 КБ) 4128 скачиваний
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение sanek0 »
Спасибо всем огромное. Заработало! сделал вот такую схему:
https://picasaweb.google.com/1175194911 ... directlink
Как думаете? не работало из-за того что минус на третий вывод не подал? или потому что использовал выход как источник?
ээ.. а разве не обязательно минус через резистор?
Сообщение Света »
4 и 6 выводы можно напрямую соединить с минусом.
А не работало потому, что выход Q был соединён со входами R и S.
