Усилитель на германиевых транзисторах
собрано от разных усилков в один и на германий но как будет работать ? это предназначалась для кремния
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Эх, и все же, подвела меня память, нет у меня нужных МП-шек в нужных количествах для двух каналов усилка из Радио 1970 №2, у меня только в основном МП-шки с меньшим коэффициентом передачи тока, чем нужно.. Зато ресурсов хватит на гитарный усилок
Как раз древняя электроакустическая гитара завалялась дома... Я кстати все думал, где я видел эту схему, оказалось, в своей книге Б.С. Иванова "Энциклопедия начинающего радиолюбителя"
Вот оттуда описание
Я нарисовал плату в Спринте по книжке, немного изменил местами, нашел на книжной плате несоответствие принципиалке (неверная полярность C3), и исправил. Гляньте плиз мою плату на предмет косяков, может, я еще что-то из внимания упустил, особенно за цоколевку транзюков беспокоюсь (хоть я и по справочнику сверял миллион раз, но я великий раздолбай
), да и детали мог перепутать местами
Люди и коты, осторожно, плата потенциально местами косячная, заинтересуетесь-трижды проверьте
Я постараюсь завтра-послезавтра все собрать, но это как карта ляжет, времени могу не найти... Да и вход на сайт что-то тупит последние дни, ошибка 502 задолбала...
...А вот и первый мини-косячок нарисовался.. Были перепутаны местами подписи R5, R11 и R14. Только подписи, всплывающие пометки в норме)) Исправил, перезалил..
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср мар 30, 2011 21:19:32, всего редактировалось 1 раз.
О,а я думал,что у меня компьютер глючит! 502 и 502 и страницы почти не открыть!!!!
Токовый усилитель Акулиничева на германиевых транзисторах,который в аналогичной ветке рассматривался ,по мне,по моему скромному мнению ,может и ошибочному,получше будет и с лучшим звучанием
раз тема про германий то зачем скрещивать с кремнием тогда уже гибрид
Не нужно пытаться использовать в усилителе на древних германиевых транзисторах современные схемотехнические решения без должного рассчёта! Частотные свойства у них "не очень"
, а значит, при большой глубине обратной связи трудно будет получить хорошее звучание во всём диапазоне... В то же время, линейность выше, чем у кремниевых, значит, и потребность в глубокой обратной связи невелика...
Ну, мне супер-звук не нужен, гитарка моя все равно паршивенько играет, мне нужен первый опыт постройки транзюкового уся...Максим_В писал(а):Токовый усилитель Акулиничева на германиевых транзисторах,который в аналогичной ветке рассматривался ,по мне,по моему скромному мнению ,может и ошибочному,получше будет и с лучшим звучанием
А как транзюки подбираются "близкие по параметрам"? Куда их надо мультиметром тыкать и в каком режиме? Что и между чем и чем мерить? (там, сопротивление база-эмиттер, или как?
где здесь кремний?в токовом Акулиничева радио 1/74год http://narod.ru/disk/8869091001/%D0%B0% ... .djvu.html
Последний раз редактировалось Максим_В Ср мар 30, 2011 19:49:03, всего редактировалось 1 раз.
эта классика будет лучше работает до 30в напряжении питании http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27824 можно поставить П217,П216,П214 выдает 10 ватт кондер на выходе ставьте 1000 или 2000 мкф почти все усилки 70х по такой схеме работали
А первый транзистор?!? КТ315...Максим_В писал(а):где здесь кремний?в токовом Акулиничева радио 1/74год http://narod.ru/disk/8869091001/%D0%B0% ... .djvu.html
у Акулиничева все также с искусственной средней точкой ,но там есть кремний ,пусть соберут эту схему а там и дальше может дело пойдет если кому интересно
сравните с ретро усилителем. того же автора.радио 4/67стр 28 http://narod.ru/disk/8872684001/%D0%B0% ... .djvu.html
Максим_В,AcousticManiac
Спасибо за схемки. К сожалению П214 достать не смог. А вот к схеме УЗМЧ на 20Вт достал всё. Некоторое правда с другими буквами(но напряжение К-Э такое же).
П217А
П217Г
1Т308В
МП26А
МП38
МП41А
ГТ402И
ГТ404Г
И за кампанию ещё эти взял. П702 вроде неплохая замена для выходников.
П201АЭ
П702
Буду потихоньку рисовать печатку. Надеюсь косяков в оригинальной схеме нету.
П217А
П217Г
1Т308В
МП26А
МП38
МП41А
ГТ402И
ГТ404Г
П201АЭ
П702
Успех - императив!
Сейчас радиолюбители разбаловались, такая огромная элементная база.И за кампанию ещё эти взял. П702 вроде неплохая замена для выходников.
В конце 70 годов мы собирали довольно мощные усилители с выходными транзисторами П208 - П210 по 2-3 в параллель.
Печка была замечательная и работали не плохо! А вот с динамиками были проблемы, особенно НЧ. Применяли от киноустановок.
все хорошие это забытое старое
Товарищи, возможно, я сейчас спрошу глупость, но можно ли в гитарном усилке из моего первого поста на этой странице на месте R2 поставить вот такого китайца?
Мощь у него всего 0,1вт, хотя в книге ясно написано ставить типа СПО-0,5вт., неспроста наверное... И он у меня тоже есть, просто охота чтоб была маленькая аккуратная штучка, а не алюминиевый бочонок висящий на проводах
Понимаю, об этом надо было при разводке платы думать
а я спохватился только когда сел паять
И все же хочется знать, сможет ли 0,1-ваттный китаец там выжить или станет пиротехническим спецэффектом? Я схемотехнически слеп, и не могу знать какую нагрузку несет подстроечник на этом участке схемы
Мощь у него всего 0,1вт, хотя в книге ясно написано ставить типа СПО-0,5вт., неспроста наверное... И он у меня тоже есть, просто охота чтоб была маленькая аккуратная штучка, а не алюминиевый бочонок висящий на проводах Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Тогда просто меньше подстроечников небыло,вот приходилось даже в маломощные цепи такие гробы ставить.Пойдет.лишь б контакт у движка был в порядке
а когда П702 стал германиевым?Roman Venom писал(а):И за кампанию ещё эти взял. П702 вроде неплохая замена для выходников.
П201АЭ
П702
