Усилитель на К174УН7
Сообщение ToXa34 »
Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме, вроде все работает, напряжение на выходах одинаковое, но идут сильные шумы и искажения , особенно на басах. Подскажите что это может быть
(39.84 КБ) 4673 скачивания
Сообщение Roman Venom »
на вход поставить проходной конденсатор(плюсом ко входу) 2.2-4.7мкФ. И выложи схему своего БП.
Успех - императив!
Сообщение Wise »
Питание какое???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ToXa34 »
на входе стоит керамика 1мкф питание от старого компьютерного бп
Сообщение Satyr »
ToXa34 писал(а):Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме,
Охх, из каких же музеев вы их откапываете ?
А главное, зачем?
Сообщение ToXa34 »
А главное, зачем?
в гараже порылся пять штук таких нашел :)) просто захотелось собрать и пощупать эти легендарные микросхемы
Сообщение VanLux »
Может не хватает питания, может микры заливаются.
Сообщение ToXa34 »
VanLux писал(а):Может не хватает питания, может микры заливаются.
Я думаю хватает, этот бп выдает честных 12 вольт, а вот вторую фразу вашу я не понял
Сообщение VanLux »
Ну это когда на вход подаёшь большой сигнал.
Сообщение ToXa34 »
а, это тоже врят ли, я подаю с телефона, и пытался менять чувствительнсоть, не помогает
ToXa34
Вот так?
(28.21 КБ) 3247 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение sergeisams »
Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая) http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
Сообщение ToXa34 »
Roman Venom писал(а):ToXa34
Вот так?
ага
Сообщение ToXa34 »
sergeisams писал(а):Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая) http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
эта схема отличается в некоторых местах сильно, мне новую печатку делать неохота, хочеться довести эту до ума
ToXa34 писал(а): хочеться довести эту до ума
А удастся ли ? :roll:
Сообщение ToXa34 »
Возможно, тут вот тоже была тема, он делал по той же схеме и у него все норм играло http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&p=655846
Сообщение cahek80 »
вторая микросхема - вход, так и должен быть посажен на землю без конденсаторов и прочего?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение ToXa34 »
Всем спасибо, оказалось что это убитый микросхемы, собрал схему с улучшеными характеристиками , подбирал номиналы, всеравно хрипят
Сообщение иван громоздин »
привет всем. не подскажите для чего нужен выход ос
(162.75 КБ) 2715 скачиваний
Сообщение Света »
Этот вход предназначен для регулировки тембра в телевизоре. Смотрите схему телевизоров УПИМЦТ.
