Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313.
YS
Сообщение YS »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/21/
Одному мне кажется, что Q1 включен, э-э-э-э... несколько нестандартно? По-моему, так работать не будет...
Banjin
Re: Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313.
Сообщение Banjin »
Схемы просто через задницу нарисованы
GP1
Сообщение GP1 »
Круто, вот только зачем?
все можно было сделать проще :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=458938#p458938
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
folks
Сообщение folks »
Прикольный получился девайс , главное лишних км не накрутишь . Есть не большая просьба к автору не много доработать прибор. А именно убрать скорость 60 км ,оставить 120 и180 км, и добавить еще один разряд на индикацию. Так как например бывает нужно намотать другое колличество км , которое больше сотни .
akuloid
Сообщение akuloid »
А как сделать, чтобы скорость плавала по случайному закону (с целью записи на шайбу тахографа)?
folks
Сообщение folks »
Собрал я сие чудо в железе , на макетке , а оно не работает. Светодиоды индикаторы скорости все три горят постоянно , если например выставить 1км ,то его мотает мину5. Вообщем не понятно как оно должно работать.
Автор отзовись.
GP1
Сообщение GP1 »
akuloid писал(а):А как сделать, чтобы скорость плавала по случайному закону (с целью записи на шайбу тахографа)?
Скорее надо не случайному, а по определенному закону с имитацией разгона-остановки и паузой "на светофоры" :)))
Kaleich
Сообщение Kaleich »
akuloid
Можно попробовать записать показания спидометра, а потом гонять их по кругу
dna85
Сообщение dna85 »
А R8 похоже лишний :dont_know:
fdonskoj
Сообщение fdonskoj »
Где же атор? тоже хочу такой работает или нет?
fdonskoj
У кого нибудь заработало?
