переделка блока питания
Сообщение Borodach »
360 много, попробуй 36 Ом ... .
Сообщение Котофский »
какой мощностью должен быть резистор ????
чтобы он не сгорел ??
лампочка 21ватт 12вольт там где то 1 ОМ так она его сразу вводит в защиту
[size=200][color=#4080FF]:)[/color][/size]
Закон дедушки Ома ещё никто не отменял ... . :)
ну 30 Омный резюк должен быть 20 ватт, это с маленьким запасом ???
или я неверно посчитал ??
Формулы знаем...? :)
Для 30 Ом, при 12в, ток будет 0,4 ампера, соответственно мощность порядка пяти ватт ... . :)
поставил резистор 36 Ом (два МЛТ-2(75 Ом) параллельно )
сразу в защиту уходит
Значит надо разобраться с защитой и загрубить её, либо вообще удалить, что не совсем желательно ... . :)
какие будут предложения по поводу "загрубления" защиты ?
ШИМ - ДБЛ 494
Надо найти схему с аналогичной защитой, выяснить эти элементы в схеме и подобрать её элементы так, чтобы защита срабатывала при нужной нагрузке... .
вот примерная http://s08.radikal.ru/i181/1103/26/ef2963366992.jpg
точную найти неудалось если кто поможет найти точную буду очень благодарен
модель ATX - 235UT 235W
все поисковики схеме облазил и не нашёл :(((
как защиту правильно убрать ??
4ногу отключить от всей обвязки и замкнуть на землю ???
