- (25.51 КБ) 1380 скачиваний
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
в советских старых противогазов есть флакон с жидкостью (че за такая и как называется не скажу , но на запах чем-то напоминает нашатырь...).Так вот эта химия очень хорошо растворяет ту эпоксидку которой заливают платы в мобильных телефонов, а нашу эпоксидку размягчает. Я думаю что эпоксидку из феритовых трансформаторов тоже будет растворять.
я с транса который побольше просто срубил обмотки, и не парился. :)))
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Как бэ вопрос , какой нормальный кпд у этого преобразователя, у меня проседает напряжение на нагрузке с 400 до 200 и кпд выходит 30%
День добрый !
вопрос такой: целесообразно ли использовать драйвер IR4426 для IRFZ44
например в данном случае:
Преобразователь для микродрели. (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/)
там автор настоятельно рекомендует, ибо без него грееются полевики.
хотя сам собрал преобразователь для питания ЛДС, на лампе 11Вт полевики холодные, радиаторов не ставил.
2hrak
Точно КПД не измерял, но думаю процентов 80 нормально
2claus
Я использовал драйвера на транзисторах, результатом доволен.
2claus
поставить то можно, схема работать будет ))
но все таки хотелось бы понять:
стоит ставить данный драйвер или мутить что нить на транзисторах?
какие будут плюсы? в плане КПД , нагрева силовых ключей?
32sasha писал(а):Кому интересно (в теме не видел в теме возникал вопрос не один раз решил поделиться находкой).
Венгерский радиолюбитель Бассо Андор разработал простой преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 230 В с частотой 50 Гц!
Преобразователь построен на мощных полевых транзисторах IRF450 по схеме двухтактного автогенератора. Его нагрузкой служит вторичная обмотка (2 х 9 В) 60-ваттного сетевого трансформатора. С первичной обмотки снимается напряжение 230 В.
Особенностью схемы является включение частотно задающего конденсатора в первичную высоковольтную обмотку, что обеспечивает фильтрацию гармоник и близкую к синусоидальной форму выходного напряжения.
Мощности преобразователя (60 Вт) будет достаточно для включения переносного телевизора, музыкального центра, вентилятора и других маломощных бытовых устройств.
По материалам журнала "Радиохобби" номер 1, 2003 г.
Скажите, а довелось ли кому-то повторить этот простенький автогенератор?
Robotron, вы можете выложить печаточку и описание вашего девайса с 56 страницы «On.jpg»
Только если можно поподробнее о деталях. С уважением Серж.
2SinteZ
имхо КПД данной схемы будет низкое...
Чегото не выходит запустить БП. Делал по схеме Ripatehnik. При запуске жрёт 4.5А , транзисторы дымят (трансформатор на 4 витка). Осцилографом посмотрел - импульсы МС идут , но когда подключил осцилограф на место обмоток транса , ужаснулся что мосфеты постояно открыты , амплитуда подала всеголишь на 0.5В (так и должно быть) ?
Крутил резисторы R3,R4 но выходной транзистор или был постояно открыт или ниже 200 Ом , полностью запирался и начинала греться МС. Использую IRF840 (мощность не нужна). Попробывать сделать с вспомогательными повторителями или где моя ошибка ?
Прошу 1 апреля не шутить
2MotoVlad
Чтоб ничего не сжечь включать преобразователь нужно через лампочку(например авто- повороты или габариты).
Далее...проверять (внимательно) монтаж. Возможно полевики уже сгорели, проверить или заменить. Кроме полевиков ничего не изменено в схеме? Трансформатор правильно намотан? Какие диоды? Можно попробовать все что после трансформатора временно убрать(диоды и конденсатор).
IRF840 - 8A, 500V, 0.850 Ohm, N-Channel Power MOSFET ... Кто-же высоковольтные на повышающий преобразователь ставит ! ...
Последний раз редактировалось ra3ttn Вс апр 03, 2011 14:00:24, всего редактировалось 1 раз.
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Может изобрёл велосипед, но на всякий случай решил отписать, вдруг полезно окажется. Собирал такой преобразователь год назад, всё заработало без проблем. Понадобилось собрать теперь ещё, собрал не заработало: греются транзисторы вплоть до быстрого выхода из строя. Все детали применил те-же самые кроме транзисторов: в первом случае IRFZ44V, а во втором К3069. Два дня лопатил плату, искал косяк, детали все Б/У, думал какая-то неисправная попалась, всё равно сильный нагрев. А потом обратил внимание в даташитах на транзисторы на большую разницу по входным ёмкостям. Заменил К3069 на Р60NF06 (близкий аналог 44-го) и всё стартовало в норме. Собственно вопрос автору схемы: возможно ли в данной схеме влияние ёмкости затвора?
Ёмкость должна быть не выше, чем у IRFZ44N.
всем привет!
собрал, с учетом рекомендаций Ripatehnik, из того что было под рукой:
1. трансформатор от БП на 450 Вт , поставил как есть, не перематывал.
2. DTL494 из другого БП
3. мосфеты 60N03S (30в 60А) из старой материнки
4. так как транс не перематывал, поставил умножитель, кондеры из тех же БП, диоды КД213.
плата методом ЛУТ
нагрузка - энергосберегайка 36Вт
прикол в том что все заработало с первого раза.
после получасового прогона трансформатор стал теплым.
мосфеты были без радиаторов - не нагрелись вообще.
ток в силовой цепи 3.6А
напряжение на выходе 290В
плата методом ЛУТ
Никакого "прикола" здесь нет. При правильном монтаже, при наличии исправных деталей и ровных рук всё работает прекрасно...claus писал(а):
всем привет!
для тех кто собирает первый раз, в качестве моральной поддержки ))
все получиться )) вот фотки
транс не влез - пришлось сдвинуть вбок
место на плате осталось под УЗАБ http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
но интереснее поставить вот это http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1/1-1-0-18
удачи ))
удачи ))
А на сколько хватает акомулятора, сколько он у вас ампер ??Alexandr Mnchenko писал(а):Моё фото. Ток при пуске 1,5А, далее в работе 0,75А, лампа 9Вт.
Отчитаюсь и я.
Собрал преобразователь (с умножителем) на трансформаторе от БП Codegen (250W по-моему, плата CG-11). Имейте в виду - у трансформаторов этих БП нет второй пятивольтовой обмотки, так что подключение - 2 средних и "коса". Трансформатор не перемотан (по крайней мере - пока).
Частотозадающий резистор - из БП (10 кОм).
Питание - БП компьютера (пока), нагрузка - "энергосбрегайка" 9Вт - ток 0,91-0,93 А, при нагрузке лампой накаливания в 40 вт - ток 4,5-4,55 А.
Многовато, конечно, но без перемотки наверное меньшего не получить.
Морально готовлюсь к перемотке
UPD: Перемотка не удалась - то-ли руки кривые, то-ли просто терпения не хватает. Но испытал от аккумулятора - на выходе получил АЖ 350-360В под нагрузкой "энергосберегайкой" 9 Вт. Как оказалось, БП выдавал 11.2 В, а только заряженный аккум - около 13 В.
Может кто подскажет метод ПРАВИЛЬНОГО снижения напряжения на выходе? Думаю получить 300В под нагрузкой в 9 Вт
Последний раз редактировалось WhiteOwl Ср апр 13, 2011 09:21:12, всего редактировалось 1 раз.
