Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 20:30:42 Сообщений: 33 Откуда: г. Пенза
Рейтинг сообщения:0
Сделал обратноходовый ИИП для DVD (предыдущий ремонтер забрал его (БПшник) с собой). Изначально делал на MC44608-P40(была в наличии, немного обвязки) и транс рассчитал под эту частоту, но заставить стабильно работать с этой микросхемой при меняющейся нагрузке не удалось. Прицепил платку на UC3842. Оно заработало, только трансформатор верещит на частоте несколько килогерц. Я сначала подумал землю плохо развёл, но в результате экспериментов оказалось, что это возбуждение по обратной связи. Она сделана на TL431 с делителем и оптопара, между выводам Adj и катодом TL431 конденсатор 0.1мк, он ведь для коррекции частотной характеристики. Его менял на 1.0мк и поменьше - эффекта особого нет, только верещать стал немного на другой частоте. Посему вопрос - что ещё можно предпринять?
_________________ Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
Заголовок сообщения: Re: Как победить обратную связь
Добавлено: Сб апр 02, 2011 16:03:35
Рейтинг сообщения:0
Попробовал чисто на стабилитроне 3.3В, не годится - характеристика очень пологая. Начинает постепенно пробиваться от 2х В. Может высоковольтные ведут себя по другому.
можно ещё цепью 2го вывода попробовать - 10к на общий заменить на 2к, потом последовательно со входом 10к, и 1-2 тоже 10-20к с большей ёмкостью (может, 10нФ)...этим мы уменьшим коэфициент усиления и полосу усилителя ошибки....
Последний раз редактировалось Enman Вс апр 03, 2011 14:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Блоки питания на этих микросхемах верещат при не правильно рассчитанном трансе. Микросхема нормально работает только в зоне прерывистого тока, что указано в датащите. У вас индуктивность первичной обмотки транса велика, и транс за один цикл не успевает запасти достаточно энергии. В результате транзистор получается открыт несколько циклов подряд, потом закрывается на несколько циклов, получается свист. Надо либо уменьшать индуктивность обмоток сохраняя соотношения, либо понижать частоту.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 03, 2011 20:42:29, всего редактировалось 1 раз.
Да и при использовании TL431 в качестве усилителя ошибки, усилитель который в UC3842 не нужен. Второй вывод соединяй с пятым, а оптопару присоединяй между первым и пятым выводами. А то у тебя пере усиление в цепи обратной связи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
