Ветряк с минимальными затратами.
Ещё есть движок от стиралки старого типа(три провода, значит три фазы)! Мощный! Кроме этих трех движков ничего нет! Блин!
Накрылся мой ветряк!
Именно по этой причине я не делаю свой ... .
Нет мощного генератора на постоянных магнитах ... .
Однофазный, с рабочей и пусковой обмотками, начала обмоток соединены и выведены одним проводом.alekseykolesnik писал(а):Ещё есть движок от стиралки старого типа(три провода, значит три фазы
Borodach писал(а):Обороты на 5-10% выше номинальных ...
Вчера чел приходил, заказывал инвертор 12В - 220 В на 1,6 кВт. разговорились с ним - они делают опытный образец генератора тихоходного на ниодимовых магнитах. Погляжу, че у них выйдет.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
сходи на авторынок к барыгам ,спроси движек от вентилятора радиатора,они суперски как генераторы работают,мощн ок 200wt ,эти моторчеки фигню стоятalekseykolesnik писал(а):Ещё есть движок от стиралки старого типа(три провода, значит три фазы)! Мощный! Кроме этих трех движков ничего нет! Блин!![]()
а такой непойдет!?
а такой непойдет!?
Нет. Это тоже асинхронник.alekseykolesnik писал(а):а такой непойдет!?
Весьма бюджетное решениеdimonych писал(а):спроси движек от вентилятора радиатора,
что за вентилятор радиатор!? А если что-нибудь придумать из этих трех доделать, переделать!?
От иномарок очень хорошие - многофазные, бесколлекторные ... .
Надо прикинуть ...
Надо прикинуть ...
Двигатель вентилятора печки автомобиля. 12 В пост. тока.alekseykolesnik писал(а):что за вентилятор радиатор!
Нереально.alekseykolesnik писал(а):А если что-нибудь придумать из этих трех доделать, переделать!?
тож асинхронник, какой тебе из него генератор? Надо движок постоянного тока.alekseykolesnik писал(а): А если что-нибудь придумать из этих трех доделать, переделать!?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Это не решение ! Настоящие коты так не поступают !alekseykolesnik писал(а):Короче я понял:это надо все закинуть!
Ну не из чего мне делать! ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ!
Первый вариант ответа : ПОМЕНЯТЬСЯ! Надежный укр. бартер !alekseykolesnik писал(а):Ну не из чего мне делать! ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ!
Глянь личку.alekseykolesnik писал(а): ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ!
А как на счет крепления движка к чему-то(подставка)!? Там как собрать параметры и как она вообще выглядит
Не до конца понятен вопрос. Подозреваю, что речь идет о креплении генератора и передаче вращения к нему от барабана.alekseykolesnik писал(а):А как на счет крепления движка к чему-то(подставка)!
У знакомого ( см. выше эскиз) цепью идет передача с нижнего колеса барабана (там стандартная звездочка от педалей велика Украина) на меньшую (в 4 раза меньше зубьев) звездочку на валу генератора. Генератор закреплен за родные его крепления на какую-то подходящую железяку
Это что касаемо конкретной конструкции.
