Ношу очки, астегматизм забубенный, без них нифига не вижу, так что только в них.
Ношу очки, но астигматизм небольшой, хотя с плоскими мониторами и телевизорами не могу дружить, они меня как-бы "обнимают", ощущуния отвратительные В простом бинокуляре (как на 1-й ссылке) без доп. линзы произвожу ВСЕ виды работы с электроникой, кроме SMD. Именно такой , как на первой ссылке есть у родственника, пробовал его - неплохо, но т.к. доп. линза на один глаз - быстро устаешь. Порядка 15-20 мин. - и "перекур" SMD - с помощью линзы на штативе (самоделка из гибкого кронштейеа и конденсорной линзы от фотоувеличителя), но уставаемость намного быстрее наступает. Такую как на 2-й ссылке забраковал сразу, диоптрии для глаз разные - приходится или плату под углом, или голову .Не есть удобно. Где-то так.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Пробовал еще в 2002-м, когда у нас они только появились (И глаза тогда были получше ). Не понравилось. Линза из обычного "оконного" стекла, сбоку смотрищь - явно зеленоватое стекло. Обойма линзы пластиковая, диаметр даже меньше чем в 2-й ссыле у ТС, смотрищь только одним глазом, что очень неудобно и напряжно для таких "слепарей" как я
Заголовок сообщения: Re: Лупа для пайки (прошу сообщить личный опыт)
Добавлено: Пт апр 01, 2011 21:11:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Много лет использую вариант 1. Кстати, подсветку или вообще уберите, или поставьте белые светодиоды. Лично мне подсветка белыми светиками гораздо комфортнее, чем лампами накаливания.
Это факт. У меня рабочие лампы слева и справа от меня - "выпотрошенные" китайцы, набитые простыми 5мм светодиодами с питанием через LM317. Глаза через бинокуляр намного меньше устают, чем от ЛН. А вот просто в очках - почему-то наоборот, глаза просят вульгарную 100-ваттку
А почему SMD не прокатывает с налобной? Мало увеличения? Какое у вас увеличение на налобной и с линзой на штативе?
Касательно 3-й руки: ест она у меня, фигня это все. Все маленькие какие-то, линзу это пока поставишь как надо - офигеешь, руки заняты, а тут еще и линзу двигай. В итоге она оказывается неудобно близко от платы - фиг подлезешь. Да и увелечение не фонтан.
про подсветку: ясен пень надо светики белые ставить.
Берите на подставке, но только не круглую, а квадратную.
_________________ ХОТЕЛКИ: -старые приемники -подсвечник (3-5 свечей) -фигурки ЛФЗ -старые фотики и объективы, -стеллаж для гаража (размер обсуждаем) -механизм от немецких настенных часов с боем -часы сейко со светлым циферблатом
Усталость глаза (правого ) очень быстро настает, и как-то маловато поле зрения. Может налобная линза такая? хз. На штативе конденсорная от фотоув., довольно мощная, короткофокусная, фокус где-то 50-60 мм, диаметр 58 мм, односторонне выпуклая. Увеличение ее не мерял, если поможет - толщ. в центре17 мм, край-4 мм.
Линзы съемные (на защелках). 4 шт. в комплекте - реально пользуюсь одной. Самую мощную не одевал. Линзу можно поднять и поставить горизонтально. Фонарик крутится на "шаре" - можно светить хоть на ухо. Крепление налобника надежное - пластик за 6 лет не полопался - регулируемое. Ваш вариант использовал ранее (были 2 налобника, один подарил брату, второй приказал долго жить) - впечатление как небо и земля при немного более высокой цене. Да для питания светодиодов 2 мизинчиковых элемента. Жаль не побрился
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
угу, звучит неплохо. только еще раз для непонятливых. на каритинке показано что подвешено сразу две линзы. Это реально так и можно получать увеличение равное произведению увеличения двух установленных линз? Пробовали так? Есть подвох?
Как мелкие smd с этоим налобником паяются? нарекания есть? специфика?
Если честно то не помню... Склероз, батенька. Поставил самую мощную и оказалось лишку. Подобрал оптимальную а остальные в коробке (не помню и где) лежат. В данное время халтурой не промышляю. А резюки 805 легко читаются. Очки правда не снимаю (те же двойные линзы) - легко переводить взляд.
Сейчас этот форум просматривают: VASAN021 и гости: 16
