Вопрос по соединению динамиков
Сообщение Wise »
Вы Шутите, у 8ГДШ низы гораздо лучше будут....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Alexey_N »
Я знаю что 8гдш1 лучше в плане басов. Ну не вырезать же мне в колонках отверстие под них.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение alexsan »
искусство требует жертв
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Пилот »
Alexey_N писал(а):Я знаю что 8гдш1 лучше в плане басов. Ну не вырезать же мне в колонках отверстие под них.
вырезать))
без оформления 8гдш и не дадут баса,акустическое короткое замыкание
Пилот писал(а):вырезать))
Я где-то читал, что под определенный динамик колонка должна имет определенный объем. Хватит ли колонки от 3гд-38е по объему под 8гдш1?
Сообщение Wise »
нет, но хоть что - то.....корпус срежет герц 60.......но лучше чем было)
Wise писал(а):корпус срежет герц 60
<60гц ?
Сообщение alexsan »
скин размеры колонки
3АС-303:
37,5см высота
25,5см ширина
18,5см толщина
Сообщение Wise »
Ну вот, корпус около 16 литров, будет до 45-50Гц играть без проблем.......
Спасибо :) . Тогда будем пилить :)
Сообщение Grand_pro »
Alexey_N писал(а):Спасибо :) . Тогда будем пилить :)
Сразу бы так. А конденсатор в 20мкФ на ВЧ многовато, туда надо на 2 мкФ.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):А конденсатор в 20мкФ на ВЧ многовато, туда надо на 2 мкФ.
Я пробовал 1,5мкФ
Сообщение Wise »
лучше 2.7 тип стандарт, куда ни глянь, везде такие
Wise писал(а):лучше 2.7 тип стандарт, куда ни глянь, везде такие
в жизни не видел 2.7
Сообщение Wise »
А, сори, ошибся, 2.2)))
Wise писал(а):А, сори, ошибся, 2.2)))
Бывает :). Вопрос еще один возник). Есть обрезанная часть колонки С90 с НЧ динамик. Есть мысль прикрутить его в качестве саба/нч канала. Подойдет усилок на TDA1562Q ?
Сообщение bensaratov »
а не проще установить динамики внутри и вывести фазоинвертор, считаю намного лучше получится по всем имеющимся параметрам
ни что в этой жизни не вечно!!!
внутри чего? динамик уже нч с фильтром и фазоинвертором. меня интересует электрическая часть вопроса )))
Сообщение Wise »
Если с90, то там стоит ГДН 75......для него 1562 маловато будет)
