Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение Максим_В »
там резисторов не хватает в первом каскаде ВК . примерно по 470-560ом
Сообщение SmitGN »
Ну это не совсем обязательно, резисторы не всегда ставились, их назначение- ограничения тока базы следующего каскада и его лучшее закрывание.
Сообщение alexsan »
вот не закрываются и все капризы в схеме
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение SmitGN »
Максим_В писал(а):Тогда просто меньше подстроечников небыло,вот приходилось даже в маломощные цепи такие гробы ставить.Пойдет.лишь б контакт у движка был в порядке
Сроду не ставил подстроечников, особенно в цепи установки тока покоя. Временно впаивал любой подходящий по номиналу потенциометр , регулировал, замерял полученные значения и впаивал постоянные резисторы.
Сообщение SmitGN »
alexsan писал(а):вот не закрываются и все капризы в схеме
Ну с германцами может быть всякое , они вообще отличаются большими токами утечки, иной раз при прозвонке тестером не поймешь, обычными методами , думаешь то ли транзюк исправен, толи у него пробиты переходы.
Сообщение Шуруп »
Собрал усилитель на германии. Не могу никак наладить!!! Только врублю питание, тут же сгорает транзистор Q3 !!! Пробивет переход коллектор-эмитер и транз начинат дико греться. Проверил монтаж вроде всё парвильно, в чём тут может быть дело?
(5.67 КБ) 2220 скачиваний
Сообщение alexsan »
что -то не то у тебя на схему вот
(117.29 КБ) 1952 скачивания
Сообщение Шуруп »
Со схемой всё норамально. я взял её отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56266 . И у парня который её собирал всё заработало.
Сообщение alexsan »
а у верен что рабочая
As
Сообщение As »
Шуруп писал(а):Собрал усилитель на германии. Не могу никак наладить!!! Только врублю питание, тут же сгорает транзистор Q3 !!! Пробивет переход коллектор-эмитер и транз начинат дико греться. Проверил монтаж вроде всё парвильно, в чём тут может быть дело?
Номинал резистора R1 ни в какие ворота не лезет... Именно в нём проблема с превышением тока покоя. Остальное - на уровне схемотехники пятидесятилетней давности :)))
Сечас так не делают... :)))
Сообщение Шуруп »
As писал(а): Номинал резистора R1 ни в какие ворота не лезет... Именно в нём проблема с превышением тока покоя. Остальное - на уровне схемотехники пятидесятилетней давности :)))
Дык надоже кудато девать германиевые транзисторы. Какой номинал R1 следует брать чтобы полюбому не сгорал транз, но чтобы можно было настроить всё? А та схема которую alexsan посоветовал лучше чемнибудь?
Последний раз редактировалось Шуруп Вс апр 10, 2011 17:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
это стандартная схема всех почти усий 70х годов на германии и напряжение можно 25в питать
Сообщение gavrik »
Выкинуть на свалку
Сообщение alexsan »
зачем собирай на них ватт 20 нормально можно собрать если не гнатся за мощностью в 1000ватт,германий меньше потребляет
Сообщение Шуруп »
Мне усилитель нужен для гитары просто. Самый лучший по звуку комбик конечно ламповый, но ламп у нас кот наплакал поэтому собираю на германии, т.к. гдето слышал что он звучит неплохо.
Ну так какой R1 ,брать? Меньше номиналом?
Есть же классическая схема Линна на германии,тут она в ветке есть.Умощненный вапиант такой схемы проигрыватель ВЕГА101
Сообщение Шуруп »
Да заморочный этот Линн. А у меня даже трансформатора подходящего нет.
Поменял R1 на 51ом и всё заработало.
Ну вы даете.Этот Линн за 55лет так расжеван,что проще его нет.Схема реализована в различных промышленных устройствах по всему миру. А вы грите заморочный. Статью бы сначала почитали по нему. А то сразу в штыки.
Сообщение Roman Venom »
Развел печатки(в диптрейс) под усилок... Просьба покритиковать. Ещё в оригинальной схеме предусилитель выполнен на одном 1Т308В со слабой ООС по напряжению... Входное сопротивление такого предусилителя ничего не попортит, т.к. источник сигнала - комп. Однако валяется OPA2134...
германец 20Вт(Филин,ж-л Радио 82г).rar
(23.33 КБ) 1104 скачивания
Успех - императив!
Сообщение oleg_1 »
Сегодня, прохаживаясь по барахолке и увидев старика, который нёс потроха электрофона на германцах, вспомнил про эту тему. И порадовал деда :))) .
В результате - за 2,2 у. е. сейчас у меня есть стереоусилитель, где только в первом каскаде кт315, я его не использую.
Когда-то такие даже ремонтировал, но до сих пор не могу вспомнить, что за аппарат. Но схема полностью идентична "Рондо 204-стерео", нашел в книге по ремонту старинной техники, только там платы другие. Выход - п214а, УН - гт402г, раскачка - гт402+гт404, питание 34 в (общий - "+" :))) ). Даже без смены ёмкостей (моложе 1974 г.выпуска там не видел) дал фору TDA7265, чем меня очень удивил - просто я забыл уже, как звучат усилители на германии...
По описанию электрофона мощность его 6 вт ном., 10 вт макс. Если кого-то заинтересует - отсканирую и выложу. Единственное "но" - плату от него повторять не стОит, лучше развести самому, поскольку там, мягко говоря, не уютно :( . По крайней мере, это - 100% рабочая схема.
