Нужна схема усилителя для электро гитары.
А в самом начале это преамп для гитары?????если да, то в принципе, всё должно работать, но повторюсь, можно было ограничиться и одним опером)
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Собрал я это все дело в одну схему и вот такой вопрос!Jazz Bass не раскачивает TDA,но с помощью темброблока с ОУ я ее расскачал,но есть такая ерунда при повороте ручки громкости более чем на половину все начинает трещать как будто перегруз какой то!В чем может быть дело??Wise писал(а):А в самом начале это преамп для гитары?????если да, то в принципе, всё должно работать, но повторюсь, можно было ограничиться и одним опером)
А может и в самом деле перегруз.....рассказывайте, в каком месте схемы переменные резисторы, регулирующие громкость????как тембр работает??
Спасибо за внимание!Переменник на громкость стоит перед ТДА он на 10к!Wise писал(а):А может и в самом деле перегруз.....рассказывайте, в каком месте схемы переменные резисторы, регулирующие громкость????как тембр работает??
- (73.39 КБ) 711 скачиваний
а на линейник пробовали что - нибудь подключать??и вообще, как сам усилок без всей этой лабуды работает???
Сам усилок работает отлично!Wise писал(а):а на линейник пробовали что - нибудь подключать??и вообще, как сам усилок без всей этой лабуды работает???
Вот темброблок!
- (57.54 КБ) 880 скачиваний
Такой вопрос:А общий провод БП /+9-9в/ ,кидать на общую землю усилителя или как?И еще как правильно заземлить лицевую панель она из аллюминия,так как когда к ней дотрагиваешься усил фонит немного!
Общий провод это как бы земля, его подключают ко всем землям устройств входящих в схему....я так понял, операционники вы питаете двухполяркой по 9В в плечо???....правильно земли от всех частей должны просто соединяться в одной точке и больше нигде, чтоб не получить земляную петлю....панельку, я думаю, тоже можно заземлить, хотя это не айс.....(вдруг вы будете с розетками работать и цепанёте как-нить за панель....)....дальше...вы на линейник ничего подключать не пробовали????попробуйте, может у вас глючит гитарный прибамбас....в принципе схемы норм....всё должно работать...
Люди, не подскажите, какая должна быть номинальная чувствительность у гитарных комбиков?
И если не сложно второе: не поможте найти схему двухканального комбоусилителя (с той же чувствительностью) на 30-40 ватт. Позарез нужно.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
@ Dimas-Karabas
А это от тракта в целом зависеть будет. Вот скажем у простого оконечного усилителя чувствительность будет одна (на 0,75-1 вольт ориентируйтесь, но у активных звукоснимателей выхлоп может быть и больше), а у усилителя с предусилителем уже другая (там вообще милливольты). Усиление можно подобрать сеточными резисторами (увеличить, если мало, или уменьшить, если лампа запираться будет, причём можно не в одном каскаде так сделать, а в нескольких), но это более развёрнутая тема. Вам конкретно что нужно?
Про "двухканальный комбоусилитель" тоже не понятно. Это как, два одинаковых что-ли? Или это усилитель с разделением на две частотных полосы (типа один УНЧ на НЧ работает, а второй на ВЧ, каждый на свою акустику)?
Номинальная чувствительность гитарных усилителей стандартная 25 мВ (такое напряжение выдаёт звукосниматель).
Для dxarma44- Вот неплохой микшер... ПС. Относительно усилителя. Пред.Бл рег тембра(в двух экземплярах) и УМ. Для басгитары ток на транзисторах или лампах. МС не совсем подходят. После рег тембра желателен Эповторитель.
- (30.17 КБ) 613 скачиваний
- (30.11 КБ) 854 скачивания
- (11.35 КБ) 540 скачиваний
- (5.74 КБ) 808 скачиваний
- (37.07 КБ) 812 скачиваний
Собрал уже два таких - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/ один себе, один другу. С нормальным преампом - самое то )) Если что, могу проконсультировать по нему, ибо схему задания смещения там надо заменить на транзистор с подстроечником.
КотоФото
КотоФото
R2AIV 73!
Здравствуйте.
А может кто посоветовать как сделать усилитель для бас гитары?
Желательно попроще, но по надёжней, в интернете ничего нормального не нашёл.
Динамик есть, мощностью 100 ватт и сопротивление 15-16 Ом.
Желательно конечно же что б ещё усилитель был с регулировками НЧ и ВЧ и громкости.
Помогите чем можете.
Спасибо
Сюда перенес.
Спасибо
Сюда перенес.
советую перейти на страницу статьи "100 ватт на коленке" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3590
потом можете и акустическое оформление сделать по нашим статьям http://radiokot.ru/lab/analog/00/
Спасибо, пересмотрю страницы.Сэр Мурр писал(а):советую перейти на страницу статьи "100 ватт на коленке" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3590
Но не откажусь ещё от различных вариантов и советов.
100 Вт на 16 Ом нагрузки- ток ламповый . Или спускаемся на землю и достаем(покупаем.делаем) любой бытовой усилитель с эквалайзером(4-6 полос) на 60-100 Вт на нагрузку 8 Ом. И в реале имеем 30-50 Вт . ИЛИ-ЖЕ перематываем катушку динамика на 4(8) Ом. Свой динамик еще надо подпереть ПИСЧАЛкОЙ. Для получения широкополосного.нормального сигнала. Ибо басгитара НЕ электрогитара.
Есть вопрос.
Подойдёт ли для баса например музыкальный центр, 2Х80 ватт, для репетиций.
Подключение бас гитара---> бас комбик 15ватт(использ. как предусил.)--->с комбика(с выхода наушников)--->AUX вход центра.
А самому включить, послушать и определить подойдёт ли ?Игорь5 писал(а):Подойдёт ли для баса например музыкальный центр, 2Х80 ватт, для репетиций.
Должно быть не судьба.
