suslogon вам не надоело играть на форуме в "радиолюбителя"?? Уже все поняли что ничего делать вы не хотите, не будите, не умеете, не станете. Предпологаю что у вас есть какое то психическое расстройсво, и мне очень жаль - поверте. Но и вы нас поймите и пожалейте, пожалуйста пишите пореже и поменьше, и фонтазируйте о своей радиолюбительской деятельности тоже поменьше. Пожалуйстаааа!!!!
KIT
O-LED, зачем вы так обижаете многоуважаемого товарища suslogon....???
Во первых, мы все не без греха, а во вторых вспомните мудрейшую из книг, где было написано: "сначала было слово......."........, а уже потом дело........., так почему же вы думаете что товарищ suslogon в ближайшем будущем не перейдет от слова к делу.....???......., верьте и по вере вашей будет вам.....!!!
Tell Me The Truth
Эт народ наверное ещё не отошёл от первоапрельского розыгрыша.....
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Купил сегодня ИН-9. Можно схему подключения и как управлять?Гефестион писал(а):С ИН-9 и ИН-13 совсем просто- это аналоговые шкалы, они управляются током. В ИН-9 есть один недостаток- разряд иногда может зажигаться не в начале, а где-нибудь в произвольном месте. Для устранения этого недостатка в ИН-13 внизу имеется вспомогательный катод. На нём всегда должен гореть разряд. И при подаче напряжения на основной катод разряд со вспомогательного переходит на основной, т.е. зажигание столбика происходит именно внизу. Кроме того, наполнение у этих двух индикаторов немного разное- ИН-9 светится симпатичным розоватым цветом, но требует большой ток для полного зажигания столбика, а ИН-13 светится обычным оранжевым и требует меньший ток.
Эта схема подойдёт если без резистора R12 и что должно выходить с седьмой ноги мк (хочу другой мк)?
- (73.83 КБ) 5276 скачиваний
«И всё-таки она вертится!»
10грн. правда незнаю рабочий ли, но договорился вернуть если чтоegiptjanin писал(а):Apparatchik по какой цене вышло купить ?
Где ж, часики тоже для панаплекса надыбать?
Для двухцифирьных часиков.
ЧЧ ММ СС
теперь даже картинки тех часиков не найду.
два панаплекса на отражение работают, типа закос под 3D
ЧЧ ММ СС
еще раз:
1. я имею право писать где хочу до тех пор, пока это не нарушает правила форума.
2. O-LED, может это вам решать, кто радиолюбитель, а кто нет? и в чем это должно заключаться?-каждый день чтото выкладывать собранное? может это у вас все дела сведены к хобби, а у меня - НЕТ...
3. и я сам решаю - что собирать, сколько, как, когда и тд...про панаплекс я спросил, рассчитывая на помочь и внятный ответ, а не на обсер...обидно,что здесь похоже мало кто может помочь...
зы: а часы я кстати собрал (на ив-20), но пока без корпуса и не выкладываю именно изза того,что знаю,что тут начнется обсер...
а если не верите можете спросить в личке у двдианова или гефестиона - имя фотки кидал
Мне кажется берёте любую схему на семисегментных индикаторах (их полно и с уже готовыми программами) только низковольтные ключи заменяете на высоковольтные.suslogon писал(а):нет) программу мне напишут НО при условии наличия четкой схемы)))
Доброго времени суток, Уважаемые коты!
Раздобыл я недавно занимательный девайс под названием ИМГ-1-02 (новый) нет ли у кого-нибудь доки на этот модуль?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Была бы ещё не только картина малевичаALEXLAB писал(а): под названием ИМГ-1-02
http://www.155la3.ru/img1_02.htm
Apparatchik, да это я понимаю...но просто для светодиодов и для вли есть дешифраторы, а высоковольтные семисегментные дешираторы есть?
Если таковые и существуют, мне кажется их редкость сравнима с ИН18... Возмите простой дешифратор для светодиодов, какой найдете вобщем, и к выходам подключите ключи через 1-2кОм, и все. Вам нужно будет всего 7 (8 с точкой) ключей ну плюс 12 (6 npn, 6 pnp) анодных.suslogon писал(а):http://www.155la3.ru/img1_02.htm
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Если схема на логике то да, вместо низковольтных высоковольтные, если схема на мк, то там обычно отдельно дешифратора нету - высоковольтные ключи прям к мк. Схемы ключей думаю точно такие же как и для инок.Волосатый писал(а):Если таковые и существуют, мне кажется их редкость сравнима с ИН18... Возмите простой дешифратор для светодиодов, какой найдете вобщем, и к выходам подключите ключи через 1-2кОм, и все. Вам нужно будет всего 7 (8 с точкой) ключей ну плюс 12 (6 npn, 6 pnp) анодных.suslogon писал(а):http://www.155la3.ru/img1_02.htm
Если под картиной Малевича Вы имели отсутствие фотки, то вот она.m.ix писал(а):Была бы ещё не только картина малевича
- (132.01 КБ) 801 скачивание
Последний раз редактировалось ALEXLAB Сб апр 02, 2011 16:48:40, всего редактировалось 1 раз.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
В моём толмуте толком ничего нету
ИМГ-1 состоит из матрицы ГИП-10000
Насколько я в курсе ИН-9 потребляет много больше чем ИН-13, поэтому поставьте помощнее транзистор выходной.Apparatchik писал(а):Купил сегодня ИН-9. Можно схему подключения и как управлять?Гефестион писал(а):С ИН-9 и ИН-13 совсем просто- это аналоговые шкалы, они управляются током. В ИН-9 есть один недостаток- разряд иногда может зажигаться не в начале, а где-нибудь в произвольном месте. Для устранения этого недостатка в ИН-13 внизу имеется вспомогательный катод. На нём всегда должен гореть разряд. И при подаче напряжения на основной катод разряд со вспомогательного переходит на основной, т.е. зажигание столбика происходит именно внизу. Кроме того, наполнение у этих двух индикаторов немного разное- ИН-9 светится симпатичным розоватым цветом, но требует большой ток для полного зажигания столбика, а ИН-13 светится обычным оранжевым и требует меньший ток.
С 7й ноги скорее всего ШИМ выходит.
Совершенно верно - ГИП-10000, и 2-х плат катодного и анодного коммутаторов. Этакий "кусок" от панели МС6205 без преобразователя напряжения и всего остального. Только вот в справочнике Вуколова - Михайлова почему-то следующие строки:"Модули ИМГ-1 включают в себя графический газоразрядный индикатор типа ГИП-10000 и знакогенератор, ОЗУ, элементы развертки и синхронизации и конструктивно выполнены в едином корпусе". Насчет знакогенератора и ОЗУ я не согласен - кроме высоковольтных транзисторных сборок и нескольких логических микросхем ничего нетm.ix писал(а):В моём толмуте толком ничего нету
Последний раз редактировалось ALEXLAB Сб апр 02, 2011 18:11:36, всего редактировалось 1 раз.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ранее в этой где то теме про подобный дэвайс уже рассказывалось.
В том-то и дело, что нет - была только МС6205 - это все, что мне удалось нарыть самому. SLvik кажется запускал сильно выгоревшую МС6205.m.ix писал(а):ранее в этой где то теме про подобный дэвайс уже рассказывалось.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
