Может все проще,почистите контакты переключателя.
Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
У вас проблема с предв.усил.
Проверьте выходные транзисторы,а лучше все,попробуйте подать сигнал на прямую на усилитель нерабочего канала
Все хорошо в меру.
Какой-то электролит потерял былую емкость в предварительном усилителе. А мож банально в обрыве сигнальный проводник одного из каналов.dostupa-net писал(а):что делать не работает левый канал точнее работает только очень плохо помехи без баса и тихо очень, в моно играет нормально, что делать подскажите ??????
Вообщем, я бы искал причину на слух и на ощупь.
Ну если играет в монорежиме 2 канала нормально,то с выходниками все явно нормально.SHADO_W писал(а):Проверьте выходные транзисторы,а лучше все,попробуйте подать сигнал на прямую на усилитель нерабочего канала
предварительный на трех микросхемах или на одной?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Скорее всего конденсаторы в предваритеьлом усилители, у меня примерно тож самое было. Открути плату включи магнитофон. Возми кондёр живой и тупо цепляё его паралельно ко всем кондерам входа и выхода предварилки, пока не найдеш севший.
поскольку я не очень хорошо соображаю в этом. прошу обозначить - Сообщения: 3760
Вам нужно найти схему - а далее всё, что обозначается как "С" и имеет у одной из полочек знак "+" искать на плате предв усилителя (это который с регуляторами громкости и т. д.), сверяться со схемой по номиналу и - аккуратно подряд менять. Можно все.
Если не уверены и боитесь испортить - лучше найдите того, кто это сможет сделать.
алюменевые бачонки на них написано 5мкф
- (17.91 КБ) 898 скачиваний
И ещё... Совсем забыл - встречался такой дефект с полностью нормальным трактом, оказалось, что виновником всему был источник питания (+24 в.), от которого питается корректор и с него же подается напряжение на переключатель входов, для к190кт2п. Нужно проверить наличие и соответствие этого напряжения, иначе какой- то ключ не открывается - проверено при пониженном и повышенном напряжении, отличном от (+24 в.).
Я бы вообще советовал ВСЕ электролиты поменять! Оссобенно в БП. Как то был в ремонте это усилок. Неисправность - не работает канал ( не помню какой). В итоге полностью заменены все провода (питания), электролиты выкинуты в БП, нормальный диодный мост в корпусе KBJ... Как потом выяснилось, сдох один диод в мосту. Кондёры в БП были на 70% дохлые.
Вопрос к знатокам этого усилителя что можно в замен 837 и 805 поставить из импорта и чтобы не менять цоколевку и при напряжении 35*2
Для начала будет не плохо кт818в/кт819в, можно bd911/bd912. У этих транзисторов более-менее похожие характеристики, в отличие от родных (особенно это касается быстродействия). Как правило, этого достаточно. Другое дело, если переводить полностью на импорт - надо пересчитывать корекцию.
кт818в/кт819в bd911/bd912 этих нет у нас в городе что еще можно?
Если есть магазин компонентов в городе - должен быть каталог (или на рынке то же самое); просите каталог и смотрите комплиментарные транзисторы (npn/pnp) со следующими характеристиками:
1). допустимое напряжение к-э не менее 100 В;
2). допустимая рассеиваемая мощность коллектора 80-100 Вт;
3). частота единичного усиления 3 МГц или выше.
Ну а дальше - цоколёвка и т. д., финансовые вопросы
их надо заменить ?alexsan писал(а):алюменевые бачонки на них написано 5мкф
да
AGILIA KDE
Прошу помощи
Сменил в таком усилителе все кондёры. Как я уже писал в какой то теме, я паяльником вывел из строя плату защиты. затем переделал её. Все запаял. Подключаю. Реле не щёлкает как нужно. Если включить на макс. громкость то оно начинает оооочень тонко и тихо "дребезжать" в такт басу. Может я его перевернул когда плату менял? Оно у меня сейчас надписями к передней панели, так и должно быть?
Кстати, сам усилитель играет шикарно
Только кондёры сменил и всё...
Стоп!!!
когда включили усилитель-реле щелкает нормально?
Как понять он неправильно щелкает?
А дребезжать может может еще и из-за пульсаций . Емкость увеличь по питанию защиты.
Что такое шаговое напряжение?
