Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Упс, господа а чем отличается Мега8 от Мега8А, а то я чето при заказе на это внимание не обратил
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сделай на нём индикатор КЗ.smit69 писал(а):То есть на ваш показометр этот ЛСД не пойдет. Ага значет можно спаять этот девайс и не распаивать Д1.4 приладить этот показометр. а операционник на остальные влиять не будет без обвязки? И еще подскажите плиз, хочется чтоб на ЛСД были буковки побольше, вот этот подойдет или какой точнее проц и аналоги его должны стоять в ЛСД, я так понимаю это самый важный аргумент в ЛСД.saschai писал(а):У тебя скорее всего по, 0,47ом
прибор будет работать без проблем, на свой шунт, если планируется на 3А БП, шунты на показометр можно не паять, а подключиться к тому, что на БП, усилитель тока можжно не распаивать
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=1506
- Примочка_Козы.rar
- (11.42 КБ) 388 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Много уважаемые коты !!!
Можно в индикаторе подсветку изменить например на синенькую???
Можжно, только поменяв индикатор. Замена подсветки возможна толькона тех которые идут на стекле, для них продаються отддельно подложки разногоо свечения..
Зачем так много валерианки пить, мы же не телевизор, а лабораторный БП собираем!sobolev писал(а):Надо уже делать на таком.
Здравствуйте всем! Собрал я наконец блок питания по схеме версии 12. Заработал, но я замаялся стыковать схему и плату вместе, поэтому немного изменил файл печатной платы чтобы было удобнее (промаркировал компоненты и поставил перемычку). Изменял я ту плату, которая без выпрямитеиямого моста, хотя у меня есть оба варианта платы. Если это сообщение не ново, прошу прощения.
- 9 var правл.lay
- (161.75 КБ) 685 скачиваний
smit69 писал(а):Зачем так много валерианки пить, мы же не телевизор, а лабораторный БП собираем!sobolev писал(а):Надо уже делать на таком.
Если двухполярный БП то можно и один такой.
Ага и лупу от КВНа, чтоб разглядеть, что он там тебе показывает!!!sobolev писал(а):smit69 писал(а): Зачем так много валерианки пить, мы же не телевизор, а лабораторный БП собираем!
что-то мне кажется, что со всеми сделанными наворотами блок из простодоступного превратился в простонедоступный, тем более, после удаления аффтаром всех своих разработок...
Да, после удаления стало печально, но все навороты каждый может выбрать для себя сам, адэкватно своему техническому уровню и доступности комплектухи! А это ведь самое главное, ведь ядро получилось универсальное!!! Прям как в компе, хочеш "памяти" добавь, хочеш "видюху" прикрути, а можеш и проффесиональную графическую станцию подключай, да еще со всеми наворотами!!!Starichok51 писал(а):что-то мне кажется, что со всеми сделанными наворотами блок из простодоступного превратился в простонедоступный, тем более, после удаления аффтаром всех своих разработок...
Помоему, дешевле и проще поставить механические индикаторные головки: Амперметр на 3 А и вольтметр 50 В, к примеру.
Лучшее враг хорошего
по крайней мере, я так и сделал.
когда я взялся помогать Олегу в доведении схемы до логического зае... шибического конца, вообще не думалось, что на эти "кости" каждый будет наращивать свое "мясо"... задача была заставить регуляторы напряжения и тока работать качественно. чего я вполне успешно добился...Ведь я понимаю так, что Вы именно этого и добивались...
С чем я Вас и поздравляю и желаю еще много новых и класных разработочек сваять!!! А ветка эта в принципе для этого и живет я думаю, чтоб это мясо на костях , не обрасло жирком и не загубило это мускуличтое тело!!!!Starichok51 писал(а):когда я взялся помогать Олегу в доведении схемы до логического зае... шибического конца, вообще не думалось, что на эти "кости" каждый будет наращивать свое "мясо"... задача была заставить регуляторы напряжения и тока работать качественно. чего я вполне успешно добился...Ведь я понимаю так, что Вы именно этого и добивались...
Ну на этом контролере, что в предидущем посте, стоит Контроллер: КБ1013ВГ6 в даташите сказано, что он совместим, точнее они говорят аналогичен HD44780 и KS0066(кроме работы в 4-х битном режиме) это как? И у производителя на сайте, есть таблица совместимости http://www.melt.com.ru/docs/Table%20of% ... onding.xls Я просто че в него уперся то, там чифирки побольшеsaschai писал(а):Не фига не понял
Да этот конструктор будет работать в БП
нет этот дисплюй в мой не полезет
Ессли речь и дет о размерах самих цифр, то размер будет, скорее всего одинаковым, для увеличения раззмера, необходимо либо использовать другой тип диссплея либо использовать псевдографику на стандартном и то и др. предусматривае глобальную корректировку прошивки
Так , многоуважаемые Коты, вопрос из предидущего поста снимается, почитав отзывы о продукции отечественного производителя, сложилась явная картина - что деньги на ветер лучше не выкидывать!!!
smit69 писал(а):Так , многоуважаемые Коты, вопрос из предидущего поста снимается, почитав отзывы о продукции отечественного производителя, сложилась явная картина - что деньги на ветер лучше не выкидывать!!!
Изначально хотел делать индикацию на LED так как с программированием дело никогда не имел,купил готовые.Начинать когда-то надо,собрал на LCD,с программированием помог ...... ,я очень доволен результатом.Теперь думаю куда девать LED.В комплексе с БП
+ LCD получается очень достойная вещь.Сейчас начал компоновку БП,постараюсь выкладывать фото процесса.
